查看: 9168|回复: 5
DELL14开机后硬盘灯闪一下就灭了,电源灯是亮的
发表于 2014-7-29 15:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL14开机后硬盘灯闪一下就灭了,电源灯是亮的,屏幕没反映黑屏,感觉是电源的位置有运行,光驱也能打开,这是什么原因,有大师知道的帮忙指点下,
     原来一直用,突然间就这样的,有好多资料在里面,不要是硬盘坏了
发表于 2014-7-29 15:58:45 | 只看该作者 �
像是硬盘问题
发表于 2014-7-29 16:43:42 | 只看该作者 �
电流多少?
发表于 2014-7-29 16:55:56 | 只看该作者 �
不是硬盘问题 要是硬盘问题  屏上面就有显示  只是进不到系统而已
发表于 2014-7-29 17:54:17 | 只看该作者 �
内存插拔下试试,不行的话就是主板,或者显卡问题
发表于 2014-7-31 20:18:46 | 只看该作者 �
换个内存,CPU看看
