查看: 5372|回复: 19
GA-H61MA主板点开机针风扇动一下就停了
发表于 2014-7-29 15:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61MA主板点开机针风扇动一下就停了,在重复点一下又转动一下又停了!每点一下转一下风扇就停了,这是哪里出了问题!应该不是CPU供电问题吧!
发表于 2014-7-29 21:24:18 | 只看该作者 �
像是桥的问题
发表于 2014-7-29 15:44:34 | 只看该作者 �
主板保护,查供电吧。
发表于 2014-7-29 17:49:23 | 只看该作者 �
看你说就是供电有问题,是有短路。不插小4脚看短不短。先要测一下CPU 供电有没有短。先打CPU电感的对地阻值。
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-29 20:50
发表于 2014-7-29 18:11:28 | 只看该作者 �
H61 还有保修吧 GA4年
发表于 2014-7-29 18:20:54 | 只看该作者 �
缺少供电,最多久是CPU供电,还有一个BIOS
发表于 2014-7-29 18:38:27 | 只看该作者 �
不插小4脚看风扇是否转?应该是保护了。
发表于 2014-7-29 18:40:23 | 只看该作者 �
你得排除啊 先断开cpu供电的电源插头看看 还保护不
发表于 2014-7-29 18:44:51 | 只看该作者 �
这个看来不像CPU供电保护,可以再次触发
发表于 2014-7-29 19:00:02 | 只看该作者 �
好多人都说是短路,短路的话不会引起电源保护吗?一旦保护了还能不断触发吗?
能,触发后再一次保护被。  详情 回复 发表于 2014-7-29 20:58
发表于 2014-7-29 19:46:24 | 只看该作者 �
查各大供电和温控电路
发表于 2014-7-29 20:17:48 | 只看该作者 �
掉电了,查吧
发表于 2014-7-29 20:44:11 | 只看该作者 �
供电有问题,是有短路
发表于 2014-7-29 20:50:33 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-7-29 17:49
看你说就是供电有问题,是有短路。不插小4脚看短不短。先要测一下CPU 供电有没有短。先打CPU电感的对地阻值 ...
同意LZ的说法
发表于 2014-7-29 20:58:46 | 只看该作者 �
能,触发后再一次保护被。
发表于 2014-7-29 21:17:47 | 只看该作者 �
电源保护或主板保护,先查查电源滤波电容有无损坏,再查查主板有短路问题吗?有发烫的地方没?
发表于 2014-7-29 21:22:07 | 只看该作者 �
电源保护了还能不断触发吗
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-7-29 23:35:29 | 只看该作者 �
主板的某个电压没出来
发表于 2014-7-30 09:29:00 | 只看该作者 �
肯定是有短路的,造成了保护的
发表于 2014-7-31 15:16:14 | 只看该作者 �
不插小4脚CPU还是一样转一下就停!
