查看: 4619|回复: 22
[维修资料]
关于E46G通病。
发表于 2014-7-29 13:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到网上的帖子。短接PQ72的1256和4脚能正常使用,这样没有解决问题的所在,没有找到问题具体主在哪里。我不知道怎么编辑希望版主编辑一下。
关于E46G通病的问题.doc
188.5 KB, 下载次数: 179, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-29 14:05:27 | 只看该作者 �
二级电压,直接过去没问题,现在是要钱怎么简单怎么来
呵呵, 这个观点赞同,修好机器,赚到钱,至于怎么修好,各有各的招数  详情 回复 发表于 2014-7-29 15:23
发表于 2014-7-29 13:55:55 | 只看该作者 �
这个板子  不怎么好修。
发表于 2014-7-29 13:55:59 | 只看该作者 �
谢谢了,先收藏
发表于 2014-7-29 14:09:21 | 只看该作者 �
看来这个+1.5V电压不是很重要。
发表于 2014-7-29 14:27:27 | 只看该作者 �
这样不是解决的办法吧
发表于 2014-7-29 14:38:17 | 只看该作者 �
这个板子,直接飞过去没问题!
发表于 2014-7-29 14:38:55 | 只看该作者 �
E47A有没有通病呢
发表于 2014-7-29 15:09:19 | 只看该作者 �
直接短接也能正常使用那就不用研究那么多了吧
发表于 2014-7-29 15:22:24 | 只看该作者 �
N久 通病的了
发表于 2014-7-29 15:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 15:23:40 | 只看该作者 �
有通病就好,不然现在搞维修都要不上价格,通病还好修些
发表于 2014-7-29 15:24:36 | 只看该作者 �
这个型号还有另一个通病,就是不触发的,好像是待机那边的待机不正常
发表于 2014-7-29 15:30:31 | 只看该作者 �
好的,知道了!~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-29 15:42:56 | 只看该作者 �
这应该相当于短接使用吧。。。
短接后+1.5V电压不正常,可能是这个电压没有太大的作用吧。没有仔细看。  详情 回复 发表于 2014-7-29 15:51
发表于 2014-7-29 15:51:42 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-7-29 15:42
这应该相当于短接使用吧。。。
发表于 2014-7-29 15:55:12 | 只看该作者 �
修这种机器也直接飞线决
发表于 2014-7-29 16:04:38 | 只看该作者 �
不知道有返修没有
发表于 2014-7-31 21:15:26 | 只看该作者 �
修了这么久我怎么没有碰到过
发表于 2014-7-31 21:20:43 | 只看该作者 �
修了多少台了  通病
