查看: 4547|回复: 26
饼哥,出来帮我分析一下:碰到疑难案件了 MIS 880GM-E35
发表于 2014-7-29 10:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MIS 880GM-E35主板,昨天客户还在用,今天早上一开就不行了。我接到手,测试,上电不跑码,偶尔能跑一下D1,但又偶尔能开一次机,复位灯不亮,我测了一下电压,时钟,复位,都正常。不会掉电。
过几秒钟,复位常亮,CPU电压,总线电压,PCI B16 角时钟1.6V,PCI A15角复位3.3V,  PCI-E A11角复位3.3V就没有了。
重启又有了。过几秒又没有了。
但内存和南北桥电压一直都有。。。CPU ISL6323B我加过焊了,一样。
谁修过这个问题。
发表于 2014-7-29 10:53:45 | 只看该作者 �
龚绍 发表于 2014-7-29 10:38
这种MIS板子,不敢乱动手,所以先来求助一下
看你的头像你真不是“不敢乱动手”的人。
发表于 2014-7-29 10:38:41 | 只看该作者 �
看你的头像你真不是“不敢乱动手”的人。  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:53
发表于 2014-7-29 10:50:38 | 只看该作者 �
默默帮顶一下  小白不懂
发表于 2014-7-29 11:06:50 | 只看该作者 �
放图纸上来看看,光推测没用的
发表于 2014-7-29 11:08:12 | 只看该作者 �
没图纸。呵呵
发表于 2014-7-29 11:24:53 | 只看该作者 �
V星通病,  小六角,   CPU供电的PG
发表于 2014-7-29 11:25:01 | 只看该作者 �
顶一下,关注一下结果,到底是什么问题造成这样的结果,没有遇到过这样的问题
发表于 2014-7-29 11:38:05 | 只看该作者 �
先从CPU PG 查起,
发表于 2014-7-29 11:40:50 | 只看该作者 �
是呀  图纸 上来 就好维修啊
发表于 2014-7-29 11:40:53 | 只看该作者 �
没遇到过呢呵呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-7-29 13:17:24 | 只看该作者 �
内存先出,是不是时序错乱了,,错乱也会和你说的症状一样,,,如果是,,,可能是EC 南桥外部电路有问题   南桥也可能,,,
我还见过,时钟有问题的时序错乱
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-29 16:56
发表于 2014-7-29 13:27:45 | 只看该作者 �
看这现象故障点应该是在CPU供电上,希望是7楼版主说的症状,求结果。
发表于 2014-7-29 14:10:24 | 只看该作者 �
V星的板,图纸少,图上那MSI那小东西不好搞。找不到PDF。难。
发表于 2014-7-29 14:23:55 | 只看该作者 �
换 ISL6323B  上下管  滤波电容
发表于 2014-7-29 15:42:21 | 只看该作者 �
应该维要着cpu供电修
发表于 2014-7-29 16:56:53 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2014-7-29 13:17
内存先出,是不是时序错乱了,,错乱也会和你说的症状一样,,,如果是,,,可能是EC 南桥外部电路有问题   南桥也 ...
同意LZ的说法
发表于 2014-8-1 17:29:18 | 只看该作者 �
主板重启 不好搞
发表于 2014-8-9 12:16:48 | 只看该作者 �
重点看CPU供电有问题没
发表于 2014-8-9 13:40:35 | 只看该作者 �
反推下去呐,当他复位灯亮就不要管哪里有复位哪里没了,直接当没了,后反推下去产生复位的条件,时钟,PG,供电
