查看: 4054|回复: 6
优雅A550-I3的是不是有个通病?
发表于 2014-7-29 00:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
优雅A550-I3的是不是有个通病?    它这机器就是时跑码时不跑码 ,  哪位同行知道哪里是通病?麻烦告知一下
发表于 2014-7-29 00:42:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
为什么总是找通病呢,慢慢查一下,跑码的时候能亮机不,不跑码的时候电压都全不,
发表于 2014-7-29 01:19:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
神舟就是一锅粥,记得已前修到过一台A470的也是一代I3的精英代工的主板和你这故障一样的,换了桥还是不行最发现是独显边的上温控坏了,+3VS还断了线,可惜做桥的时候有胶结果不小心芯片下面有断线。就算换把温控修好了,也不能过内存了。
发表于 2014-7-29 01:19:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有通秒杀多好,好多人就是这样修机子的。
发表于 2014-7-29 07:36:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
估计是想走捷径吧,呵呵,有时间还是自己好好研究研究吧,没准有意外的收获。
发表于 2014-7-29 08:00:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-7-29 10:16:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
神舟的机器就是垃圾中的精英
