查看: 6806|回复: 18
[其他]
夏普LCD-32D30-BK电源板
发表于 2014-7-28 15:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问夏普LCD-32D30-BK电源板坏了,还能修吗?我检查不出哪里坏的,有哪位大师傅指点一下呢,谢谢。
补充内容 (2014-7-29 10:39):
开机一闪就黑屏了,有声音没图像的,应该是背光的问题,但是检查高压部分又没有发现零件有坏的,现在不知道怎样检修了,请大家指点,谢谢啦!
发表于 2014-7-28 16:07:44 | 只看该作者 �
怎么坏  是直接不通电还是没12V还是没5V....
发表于 2014-7-28 16:16:08 | 只看该作者 �
最好是描述一下具体的症状,这样便于分析出现故障的地方
发表于 2014-7-28 19:56:34 | 只看该作者 �
最好把图发上来
发表于 2014-7-29 14:12:36 | 只看该作者 �
多谢大家的关注。
发表于 2014-7-29 20:38:01 | 只看该作者 �
开机一闪就黑屏原因有以下几点:        背光板不平衡保护,2.电源板带负载差3.开关机控制不正常。
非常感谢你的指教,我也是怀疑背光板不平衡保护,但是这款机的检查好难,都不知道该机灯接口怎么只有一块铁片,一般应该是两针的插座,所以请你指点一下,该如何检修,谢谢啦。  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:24
发表于 2014-8-1 10:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 14:33:22 | 只看该作者 �
驱动板有问题也这样
发表于 2014-8-4 11:11:20 | 只看该作者 �
换·逆变器看看
多谢指点。高压线圈我测量了, 没有发现短路的,现在怀疑会不会是灯管坏了,但又不知道如何测试。  详情 回复 发表于 2014-8-5 10:37
发表于 2014-8-5 10:37:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-5 10:41:27 | 只看该作者 �
拿外接灯管试试
我也是这样想的,但是该灯管插座只有一个接线针,不知道怎样接才能工作,麻烦你指点一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-8-6 09:45
发表于 2014-8-5 10:42:46 | 只看该作者 �
我以前碰到这种问题
发表于 2014-8-5 10:43:06 | 只看该作者 �
直接换逆变器  两个
发表于 2014-8-5 10:58:17 | 只看该作者 �
直接换上逆变器
发表于 2014-8-5 20:21:22 | 只看该作者 �
驱动板有问题也这样
应该不是驱动板的问题,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-8-6 09:46
发表于 2014-8-6 09:45:04 | 只看该作者 �
teaccpp 发表于 2014-8-5 10:41
拿外接灯管试试
难道你没有换过灯管  详情 回复 发表于 2014-8-6 11:30
外接灯管看看亮不亮  详情 回复 发表于 2014-8-6 11:30
发表于 2014-8-6 09:46:53 | 只看该作者 �
john123 发表于 2014-8-5 20:21
驱动板有问题也这样
应该不是驱动板的问题,谢谢。
发表于 2014-8-6 11:30:23 | 只看该作者 �
外接灯管看看亮不亮
发表于 2014-8-6 11:30:39 | 只看该作者 �
难道你没有换过灯管
