- 积分
- 482
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-1
- 精华
供电IC6237 ,测试工作电压: 主供电6脚19V , 7脚 5V. 4脚 5V,, 2脚REF 1.98V 19脚5V 32脚5V 14 和27开启为5V ,但是 电感并无3V 5V电压,,阻值无短路. 外围电阻一测试过正常!!! 芯片换了3个,还是不行,,都是一样的电压,,研究一个上午了,实在无法,望大师指点,,谢谢了... |
