查看: 4566|回复: 23
DELL 1420触发到0.4A
发表于 2014-7-27 21:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
昨天店里接到一台DELL 1420的机器,接到机器后立马接上可调电源,触发到0.4A左右。这机器给我的第一感觉就是CPU电压没出,立马拆机。裸板上电还是一样的,用万用表量CUP电压0.9v,看来问题不在这里。心想那就是PG的问题了,拿起表笔去测非门U6的第4脚为0v,马上去测U6的工作条件第5脚3.3v 第1脚0.8v 看来问题就出在这了。(U6的工作条件是首先第5脚供电 第2脚接地 ,当第1脚为高电平时,第6脚和第3脚就为低电平,那么第4脚就会输出高电平)表笔测R46的第2脚为3.3v,第1脚为0.8v,万用表打第1脚的阻值600多,经验告诉我U6坏了。拆掉U6后再测R46的第1脚为3.3v,这下可以断定U6坏了,在料板上找了个一样的装上,电流完美跳变亮机了。希望我的帖子对大家有所帮助。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
诸司马技 + 5 淡定
发表于 2014-7-27 22:30:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
虽然楼主的帖子全是文字,但是思路非常清晰,一定要赞一个!
发表于 2014-7-27 22:47:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
弱弱地问一下楼主U6是个什么东东?
U6是个非门,楼主没仔细看帖子吧。  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:55
U6是 芯片再主板上的位置代号 ··  详情 回复 发表于 2014-7-28 01:41
发表于 2014-7-27 23:21:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来你的自编自导了一场 还铜牌 我看桶牌吧   这样会没人看你
铜牌怎么了?铜牌是我坚持了好几年的结果,金牌又怎么了?金牌敢保证什么都会什么都能修得好吗?真搞笑  详情 回复 发表于 2014-7-28 09:32
发表于 2014-7-27 23:43:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢师兄分享经验
发表于 2014-7-28 01:41:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
chinarenzhy 发表于 2014-7-27 22:47
弱弱地问一下楼主U6是个什么东东?
U6是 芯片再主板上的位置代号 ··
兄弟你在开玩笑吗?我是想知道这个芯片是哪种芯片?我还不知道这个位置号吗?  详情 回复 发表于 2014-7-28 09:34
发表于 2014-7-28 09:32:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2014-7-28 09:34:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
yuzifeng1991 发表于 2014-7-28 01:41
U6是 芯片再主板上的位置代号 ··
大哥 我随便问你个主板上位置号的东西 你能告诉我那是什么芯片么? 至少你把型号说出来啊?  详情 回复 发表于 2014-7-30 03:04
发表于 2014-7-28 09:51:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主怎么不上图啊
发表于 2014-7-28 09:57:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主啊修的1片板,能传点图纸上来吗,这让大家怎么看
论坛有这图纸,我不想重复资料。  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:58
发表于 2014-7-28 09:59:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
缺少电压啊
发表于 2014-7-28 10:08:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
简单,清晰,明了,给力。
发表于 2014-7-28 22:55:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
弱弱地问一下楼主U6是个什么东东?
U6是个非门,楼主没仔细看帖子吧。
不好意思让楼主见笑了,虽然我学到过这个非门啊与门啊什么的,但是在实际中我确实没碰到过,所以你懂的。  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:13
发表于 2014-7-28 22:58:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
论坛有这图纸,我不想重复资料。
发表于 2014-7-28 23:05:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找个图纸 好好看看
发表于 2014-7-29 20:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
虽然只是个简单的问题,但是楼主分析的很好。
发表于 2014-7-29 21:01:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢楼主无私分享!
发表于 2014-7-30 03:04:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-7-30 06:53:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你也写得太草率了吧也不发些截图上来
发表于 2014-7-30 08:44:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路清晰,修本很顺畅的感觉!
