查看: 3703|回复: 13
有858风枪的问个问题啊,别笑
发表于 2014-7-27 18:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-7-27 21:01:17 | 只看该作者
我都平手感
发表于 2014-7-27 21:30:48 | 只看该作者
一直用烙铁!!
发表于 2014-7-28 10:28:38 | 只看该作者
感觉还是烙铁好用的
发表于 2014-7-28 12:06:11 | 只看该作者
小元器件都是用烙铁拆焊的
发表于 2014-7-28 12:15:18 | 只看该作者
有的地方烙铁不好操作,还有就是从废板上拆元件换时要保证元件不被烫坏,感觉烙铁不好拆
发表于 2014-7-28 13:11:34 | 只看该作者
元件最高承受温度是多少?
发表于 2014-7-28 13:18:15 | 只看该作者
还是用烙铁拆。不然买个旋转风的AT8205.主板上的塑料件不容易吹坏。
发表于 2014-7-28 13:28:40 | 只看该作者
最好用小嘴的,温度二百多度,风力小点就可以了,呵呵呵
发表于 2014-7-28 15:20:20 | 只看该作者
谢谢楼上的,是旋转风的。
发表于 2014-7-30 09:01:36 | 只看该作者
用风枪的话肯定是用最小的那个嘴了 不然连旁边的件也吹飞就不好了
发表于 2014-7-30 12:47:26 | 只看该作者
我是烙铁加镊子有时还要用上放大镜
发表于 2014-8-10 11:20:24 | 只看该作者
小元件不好拆呀。
发表于 2014-8-14 14:50:43 | 只看该作者
大风嘴,小风量,温度350. 从来么有调过,很好拆
