查看: 4851|回复: 24
L510 (L536)不开机之维修心得---去保护
发表于 2014-7-27 00:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天接到一台L510系列的笔记本
客户描述:昨天正常关机后第二天就开不了,同事把NEC 到电容换了,还是不可以,
然后他说不装CPU,有3v待机,但会跳变,没有5v,他就换了个TPS51125,结果还是一样,触发后电流上到0.3几A就掉电了,我一看像是保护了,触发上电侧电压各电感电压都有,就强行上拉CPU供电的开启,
拆掉U13,用下拉10K电阻短接U13的4、5脚,
第一次上电可以开机都显示了,就让他拿回去测量,他拿回去说,不开机了,电流0.2几A,他测了一下只有CPU电压,他说在论坛里有修到U14
他还说,拆掉U14,装上CPU就5V待机了,他没有思路了,后来客户急他就转手给我了,我拆了果真如此,但他也不短路,没有太明显的效果,我就装回去,就这样拆拆装装,没有3V待机了,断开节点,3v待机就有了,前后端对地值正常,说明保护了,测TPS51125.VIN19V,VREF  2V ,EN0   3.3V ,VREG3  3.3V, VREG5 5V,+V5AUXON  0V, EC_PW_ON   OV
查+V5AUXON由U6960发出,
拆掉U6960,直接短接1、5脚,通电,有待机了,触发,U14很烫,拆掉,可以上电跑码,亮机了,试多几次,还是会掉电,电流到0.3几A就不动了,测得L18没有电压,于是测芯片的工作条件,
测着测着突然电流就上去了,哈哈问题找到了,加焊U18,把U18、U6960装回去试多几次都能点亮,就是一显示就会掉电,想到没装U14,肯定是保护了,料板上找了半天找到一个,装上去好了,装机烤机一个下午都没事。
有图有真相,还有备份好的BIOS,虽然走了弯路,但我想分享的事怎么去保护维修触发掉电的机器。
求指点交流,求加分,兄弟这两天都揭不开锅了,.........
toshiba Satellite L500 l531(l510) 6050a2303001-mb-a3 Perugia 10M(satellite L500).pdf
996.29 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
l510 (l536) 独显.rar
792 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 08:19
这板修的不容易啊,以后经验丰富了就不会这样了。  发表于 2014-7-27 08:04
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
zhaobinjim + 5 赞一个!
魔幻空间 + 3 很给力!
便民电脑总汇 + 3 赞一个!
zhy123 + 6 赞一个!
发表于 2014-7-27 01:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么晚了还在发帖。真是辛苦,白天忙着修机,晚上也不闲着,多谢楼主分享维修经验,这种大电容确实麻烦。
发表于 2014-7-27 07:50:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
掉电真心不好修,上次我遇到一台,换CPU就好
发表于 2014-7-27 07:57:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这么晚了还在发帖。真是辛苦
发表于 2014-7-27 08:11:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我上次修了一个一样的机器 把控制5V的管断开就好了
发表于 2014-7-27 08:24:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TPS51117是显卡供电芯片,在HP510 51*系列是通病呀
发表于 2014-7-27 08:28:04 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
我遇到过bios出问题引起待机芯片没有发出5v,只有3v,而且还发烫,待机电流偏大
发表于 2014-7-27 09:14:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最喜欢给人加分什么的啦,一天就能加5分明显不够用啊,楼主高手可以学到好多高难度姿势
发表于 2014-7-27 09:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主说 5vAUXON 是u6960发出的  但是为什么电路图标的此芯片脚位是reset 复位脚!请教一下  望指点!!!
发表于 2014-7-27 09:42:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不装CPU跳变有什么用呀
发表于 2014-7-27 09:45:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
u13那是什么东西,有什么用处
发表于 2014-7-27 10:26:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不装CPU跳变有什么用呀
发表于 2014-7-27 10:44:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
分析得很到位 你是看帖看的还是有自己的思路 哎 活不好干啊
发表于 2014-7-27 10:51:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主修机思路清晰而且非常迅速啊。
发表于 2014-8-10 14:57:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以加楼主qq吗   我有一天L510的机   不触发
可以,540979831,。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-10 23:55
发表于 2014-8-10 14:58:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
错了  是一台
发表于 2014-8-10 15:02:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享啦
发表于 2014-8-10 23:55:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以,540979831,。。。。
发表于 2015-3-18 16:31:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我刚修了一个,跟你这现象一样,但是我的是+V5S短路。开机3,5v就掉。是风扇控速的芯片U1 的1脚那位置的小电容短路
发表于 2015-3-18 16:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 不错学写了。
