查看: 5798|回复: 26
宏基4738g i5 480M 独显 开机掉电
发表于 2014-7-26 22:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的一台4738g,现在会出现掉电,求大家帮我解决一下
发表于 2014-7-26 23:45:14 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-7-26 23:42
这机掉电是通病来的,加焊显卡就OK
加焊显卡就可以解决吗?我半年前焊过,但是最近又是这种情况。
用半年已经不错了!拿到维修店重做显卡的BGA,顺便叫师傅把风扇改为常转,这样可以用久一点  详情 回复 发表于 2014-7-27 10:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-26 23:03:03 | 只看该作者 �
宏基4738g  i5 480    独显HD6370M     之前有出现过掉电现象,做过BGA后恢复,使用半年后再次出现掉电情况,请问大神们要怎么处理啊?
发表于 2014-7-26 23:30:18 | 只看该作者 �
加焊显卡,清理风扇口的灰尘就好
发表于 2014-7-26 23:32:37 | 只看该作者 �
开始检查一下各部分供电情况吧
发表于 2014-7-26 23:42:30 | 只看该作者 �
这机掉电是通病来的,加焊显卡就OK
发表于 2014-7-26 23:43:08 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-7-26 23:30
加焊显卡,清理风扇口的灰尘就好
之前已有焊过了,现在还是会掉电,不定时掉电的。
那更可能是显卡空焊了  详情 回复 发表于 2014-7-27 10:49
发表于 2014-7-26 23:51:49 | 只看该作者 �
换显卡或者重做BGA,完美解决
发表于 2014-7-26 23:55:32 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-7-26 23:51
换显卡或者重做BGA,完美解决
之前在这个论坛看过   说什么可调电源电压,这个是怎么回事?
发表于 2014-7-27 00:29:11 | 只看该作者 �
可调电源是方便维修人员观察笔记本内部芯片工作电流的情况(要是短路那就更明显了),以此判断哪些芯片没有工作,可调电源相当是个万能电源适配器,一般可以调节出最低1.5V和30V(直流电压),不用太大,30V的就够了,,使用时要参考原笔记本电源的参数,,,不能超过其标准电压和最大电路流 比如 19V 4.5A
发表于 2014-7-27 08:24:56 | 只看该作者 �
加焊显卡,清理风扇口的灰尘就好
发表于 2014-7-27 10:43:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-27 10:49:01 | 只看该作者 �
那更可能是显卡空焊了
发表于 2014-7-27 10:51:51 | 只看该作者 �
能亮机掉电还是不亮掉电啊?
发表于 2014-7-27 14:06:08 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-27 10:51
能亮机掉电还是不亮掉电啊?
可以亮机的噢
发表于 2014-7-27 14:06:35 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-7-27 00:29
可调电源是方便维修人员观察笔记本内部芯片工作电流的情况(要是短路那就更明显了),以此判断哪些芯片没 ...
这个电压我可以调整吗?
发表于 2014-7-27 14:17:08 | 只看该作者 �
显卡重置下 ,应该就好了 ,以前不就干显卡好的,估计你的散热做的不太好 ,显卡又虚了吧,
发表于 2014-7-27 14:19:31 | 只看该作者 �
独显,,有(90%机率是显卡方面问题,你这现像
发表于 2014-7-27 14:20:49 | 只看该作者 �
怎么重置呢?
发表于 2014-7-27 14:23:02 | 只看该作者 �
重新直球,然后bga在做
