查看: 1518|回复: 11
求论坛的大神帮我看一下这个是什么芯片
发表于 2014-7-26 18:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
、戴尔机子,故障为没有复位,跑线路跑到这个芯片里面去了,论坛查了没有此芯片的资料,望论坛的大神来给解答一下,或者给我芯片的资料,高手在民间呀,高手不要藏着捏着!
发表于 2014-7-26 18:35:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没见过这是什么芯片 你淘宝看看有这芯片卖不?
都查不到这个芯片  详情 回复 发表于 2014-7-27 11:25
发表于 2014-7-26 19:20:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
像是N沟道的场管
我看芯片的线路,把芯片拆了有一个电压3,.3V出来,装下去那只脚就没了,不知道这样是不是就是芯片坏了拉低,还是说那个脚本来是低的  详情 回复 发表于 2014-7-27 11:26
发表于 2014-7-26 19:32:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有可能是几个三极管合成的。
发表于 2014-7-26 19:56:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是一个复合MOS管,你这应该是总线供电哪拆的吧,如果是的话,拆了不装也行
我是在CPU供电PG脚,跑线路跑到的,看看PG有没有到达南桥,因为没有复位,要查2个PG信号  详情 回复 发表于 2014-7-27 11:27
发表于 2014-7-26 20:15:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用表测测器件有什么特性?
发表于 2014-7-26 20:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
n沟道的场效应管
确定吗?大神  详情 回复 发表于 2014-7-27 11:27
发表于 2014-7-26 21:34:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最简单方法,到淘宝去买这种芯片,芯片商肯定会给你解释清楚的,解释完了后买不买随便你!!
发表于 2014-7-27 11:25:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
都查不到这个芯片
发表于 2014-7-27 11:26:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-7-27 11:27:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2014-7-27 11:27:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
12d12 发表于 2014-7-26 20:34
n沟道的场效应管
确定吗?大神
