查看: 2838|回复: 15
主板待机电路求问
发表于 2014-7-26 16:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
今天修一个昂达 n61pd3主板,问题是无待机,网上查主板待机要查 5vsb 3vsb 1.8vsb 1.5vsb 1.2vsb  可是这些电压在哪可以找到,怎么查,新手急急急!!!!
补充内容 (2014-7-27 12:45):
哈哈哈,修好了,谢过大家了,经检测 117管 坏。换后修复!
发表于 2014-7-26 17:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道当然要找图纸看啦
发表于 2014-7-26 17:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看跳冒针有无2.5V以上的电压 要是没有在看三段稳压器有无5Vsb输入 跟3VSB输出 要是有5VSB输入无输出的话 看控制端有无控制电压 要是没有控制电压 大多是SB坏了  要是有控制电压无3VSB输出就是三段稳压器坏 要是三段稳压器无5VSB输入 就要看电源的第9针有无5VSB 没有就是电源坏 有的话就用最简单的办法 直接飞线到三段稳压器的输入端
发表于 2014-7-26 22:23:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
紫5V经117转换为3.3V  COMS跳线2.6V 以上电压 南桥晶振起振 开机针脚3V或5V电压
发表于 2014-7-26 22:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网上搜下“开机电路”讲解你就会明白了
发表于 2014-7-27 11:50:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
newcanyou 发表于 2014-7-26 22:29
网上搜下“开机电路”讲解你就会明白了
AO,thngks,可以推荐个吗
发表于 2014-7-27 11:59:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
117有输入5v,但是输出脚不知是哪个    跳线有3v    开关机针0.39v,下一步该怎么做
发表于 2014-7-27 12:05:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
渲染的悲伤 发表于 2014-7-26 17:39
先看跳冒针有无2.5V以上的电压 要是没有在看三段稳压器有无5Vsb输入 跟3VSB输出 要是有5VSB输入无输出的话  ...
谢谢大湿,  现在的情况是  跳线有3v电压  稳压器有5.3v输 入  ,没有3vsb输出,控制脚有1.2v   是不是说 稳压器坏?
发表于 2014-7-27 12:06:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
315807346 发表于 2014-7-26 17:24
不知道当然要找图纸看啦
我网上查了查,说这个  5  3  1.8  1.5  1.8  1.2  vsb  ,大多板子都要的条件,所以我想问下都在哪儿测量
发表于 2014-7-27 12:09:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1117中间脚输出。
发表于 2014-7-27 12:47:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不知道当然要找图纸看啦
现在新问题是 跑马 到2a 屏幕量几秒  无显示,灭!   继续重启跑马,重复以上动作。是什么情况? 插独立显卡正常!!!
发表于 2014-7-27 12:47:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2014-7-27 12:47:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
网上搜下“开机电路”讲解你就会明白了
发表于 2014-7-27 12:48:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2014-8-2 14:53:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
钢牙哥丶 发表于 2014-7-27 12:48
现在新问题是 跑马 到2a 屏幕量几秒  无显示,灭!   继续重启跑马,重复以上动作。是什么情况? 插独立 ...
插独立正常就是集显电路问题 OR北桥
发表于 2014-8-2 14:54:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
625730448 发表于 2014-8-2 14:53
插独立正常就是集显电路问题 OR北桥
测三基色对地是否75欧姆 场行信号是否正常
