查看: 2027|回复: 7
的BIOS芯片的问题
发表于 2014-7-26 11:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4530的BIOS芯片MX 25L8005M2C,可用其他的BIOS芯片替换吗?
知道的朋友请指教
谢谢
发表于 2014-7-27 06:26:23 | 只看该作者 �
芯片问题我已用一个MX 25L320。。的bios芯片来替换就可以了,也刷了bios可是问题依旧。
这部机器(宏基4530)的问题是按开机键后出到acer logo就掉电,又会
自动重开机也是到acer logo就掉电,重复大概4到5次后才会进人系统
之后就可玩几个小时也不会掉电。如在关机后再开机就会重复重以上动作。
换了适配器,CPU(AMD),内存。。也一样
测所有电压都正常,只有CPU旁边那2个电感的电压1个是1.09v另一个1.19v
想请教各位这2粒CPU电感的电压有问题吗?如有问题应是CPU供电芯片的问题。
谢谢指教。
发表于 2014-7-27 08:01:26 | 只看该作者 �
去看看书 像你这样瞎摸难搞
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好像8脚spi bios芯片的可以互换,只要大小一样  发表于 2014-7-27 08:40
发表于 2014-7-27 08:20:44 | 只看该作者 �
那两个电感,有可能一个是CPU内枔核,一个是CPU内显卡的供电,这种掉电问题不太好搞,希望有经验的出来指点一下
发表于 2014-7-27 10:29:47 | 只看该作者 �
同容量代换
发表于 2014-7-27 19:09:20 | 只看该作者 �
BIOS芯片问题已处理好了
我刚才再测试下,我把CPU取出来,开机就不会掉电
我再测所有电压都正常,除了那2个电感CPU_CORE 0及CPU_CORE 1,
是共用同一片供电芯片,电压分别是1.09v几1.19v
我把CPU按回去,用外接LCD开机就可以正常开机,不会掉电。
一起用内及外接LCD也不掉电。(只用内的就会掉电)
谢谢各位
发表于 2014-7-27 19:46:50 | 只看该作者 �
换个屏试试喽。。。
