查看: 10431|回复: 19
[三星]
修三星显示器电源板无电压输出
发表于 2014-7-26 00:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修三星显示器电源板无电压输出
测3A保险完好,整流桥不烧,测启动电阻33k 2w(在线测量值)正常,光耦12正向1k多正常,tl431不短,二极管无短路断路。
此电源板是三星943nw,待机芯片为一只六脚管(dm0465r),试更换此芯片,电压正常输出
输出电压
发表于 2014-7-26 11:05:49 | 只看该作者 �
你这表才是主题啊,性能如何?
发表于 2014-7-26 11:35:58 | 只看该作者 �
旁边的是个三脚的,你说的六脚管(dm0465r)呢?
发表于 2014-7-26 11:39:26 | 只看该作者 �
0465容易坏,尤其夏天打雷!用0565和0765都可以代换!
发表于 2014-7-26 11:45:26 | 只看该作者 �
学习了,还没有修过电源板的飘过
发表于 2014-7-26 12:11:59 | 只看该作者 �
我跟你的思路不太一样。我首先量电压。从电压基本能判断故障点。
发表于 2014-7-26 12:49:32 | 只看该作者 �
398625933 发表于 2014-7-26 11:05
你这表才是主题啊,性能如何?
满意,用它修了几个电源
发表于 2014-7-26 12:50:52 | 只看该作者 �
动作快慢问题
发表于 2014-7-26 12:52:04 | 只看该作者 �
待机芯片上散热片的,照片不够清
发表于 2014-7-26 14:17:48 | 只看该作者 �
我也跟楼主不一样   我先通电   亮输出端。。无输出。就测短路。继续从高压入手。
发表于 2014-7-26 14:54:17 | 只看该作者 �
表笔形状比较好,帖子技术含量一般
发表于 2014-7-26 15:35:20 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2014-7-26 14:54
表笔形状比较好,帖子技术含量一般
高科技的东东搞不来,咱只修修一般的电源就好了
还是有一些功力。  发表于 2014-7-26 15:40
发表于 2014-7-26 16:52:24 | 只看该作者 �
有时候修到板连变压都烧了,专用的变压器,难道去绕一块,局限呀!!!
发表于 2014-7-26 17:26:13 | 只看该作者 �
那个图片上不是开关管么?哪来的六脚芯片啊
发表于 2014-7-26 19:30:00 | 只看该作者 �
图片照得不好,是六脚的
发表于 2014-7-26 21:30:23 | 只看该作者 �
这六脚管不就是迅维模块嘛,不知迅维模块为什么还多出一块电路板。
发表于 2014-7-26 22:18:08 | 只看该作者 �
万能模块没试过改起来特不方便,多出一块电路板可能有保护作用,稳压之类的
发表于 2014-7-26 22:59:19 | 只看该作者 �
无电压比较好修啊,先通电嘛,一路追回去,很快就能发现问题的。
发表于 2014-7-26 23:55:55 | 只看该作者 �
修电源这活我还是喜欢测一遍
