查看: 9433|回复: 22
电脑主板线断了怎么接
发表于 2014-7-25 16:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教中。。。。。。。。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
东芝的机器吧 刮开看见主板走线 飞线就可以  发表于 2014-7-25 20:38
发表于 2014-7-25 16:47:41 | 只看该作者 �
仔细一点用小铜丝接起来就行了.
  发表于 2014-7-26 10:12
发表于 2014-7-25 16:55:09 | 只看该作者 �
看到了 你这个是上螺丝顶的啊! 刮掉表层的绝缘漆补吧!
发表于 2014-7-25 16:57:05 | 只看该作者 �
用针缝起来。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水扣分哦  发表于 2014-7-25 20:38
发表于 2014-7-25 17:34:46 | 只看该作者 �
螺丝顶的吧    刮开,用细铜丝补一下
发表于 2014-7-25 17:35:53 | 只看该作者 �
这不会是东芝的主板吧。
发表于 2014-7-25 17:53:59 | 只看该作者 �
刮出铜,用细线 焊接好就行了
发表于 2014-7-25 18:21:32 | 只看该作者 �
拿刀片把断线的两端挂出铜来,然后加锡,用漆包线连就好
发表于 2014-7-25 18:30:39 | 只看该作者 �
一头接电容,一头刮开接就可以了
发表于 2014-7-25 18:43:45 | 只看该作者 �
东芝机器吧,都看到好多台这里撮断线的了,螺丝打长了
发表于 2014-7-25 18:44:01 | 只看该作者 �
这是东芝的吧。用吸锡线轻轻焊上就可以了。
发表于 2014-7-25 18:50:02 | 只看该作者 �
用刀片刮掉表面露出铜,用细铜丝线连接起来就好了
发表于 2014-7-25 19:15:43 | 只看该作者 �
用刀片轻刮掉绿漆漏铜加锡再用细铜线连接起来,注意两边不要短路了
发表于 2014-7-25 20:04:22 | 只看该作者 �
直接用吸锡线补上就ok了 ,用刻刀把绿漆刮开
发表于 2014-7-25 20:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用细导线加502或强力一点的胶水,这个东芝的机子你都不说一下.
发表于 2014-7-25 20:58:06 | 只看该作者 �
走线过细、密集不易焊接时可飞线。
发表于 2014-7-25 22:07:37 | 只看该作者 �
目测装机能力有限
发表于 2014-7-26 09:38:27 | 只看该作者 �
不是我干的,别人拿来就这样了,上电正常,开机1.3-1.4不动了 型号是东芝L630原因是硬盘螺丝给弄的,大家都注意点,好像这个机器很多这个毛病的
发表于 2014-7-26 10:30:39 | 只看该作者 �
用漆包线连起来
发表于 2014-7-26 10:49:56 | 只看该作者 �
短四根 用漆包线可以轻松飞线
