查看: 3044|回复: 11
HP520 触发0.01-0.00有时0.01-0.20掉电,有时候0.5到0.6屏亮一下掉电
发表于 2014-7-25 14:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp520,版号la-3491p
开机能亮,屏幕亮一下就掉电,拔了所有外设,还是一样,换内存,换CPu还是掉电,有时候 触发0.01-0.00有时0.01-0.20掉电,有时候0.5到0.6屏亮一下掉电,确定主板有问题,拆开裸板测试还是一样,把主板拿起来放到手上,可以上电,也能亮,不掉电,放桌子上,亮一下就掉电了,以为各组供电芯片接触不良,存在虚汗什么的,把所有的芯片都上锡加焊了一遍,还是一模一样的故障,最后没办法了,感觉不应该啊,电压都正常,为什么还会掉电了,最后没办法,直接飞了个电源头,完美上电也不掉电。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
持抢灭婊 + 1 标题不清/内容不符
发表于 2014-7-25 14:53:59 | 只看该作者 �
我晕,飞电源头,这么坑
对于修笔记本的来说,修好就行  详情 回复 发表于 2014-7-25 15:31
发表于 2014-7-25 14:55:44 | 只看该作者 �
加焊电源接口解决的问题吗?
解决不了 ,还是掉电  详情 回复 发表于 2014-7-25 15:30
发表于 2014-7-25 14:58:12 | 只看该作者 �
我也遇到过一台
发表于 2014-7-25 15:19:26 | 只看该作者 �
电源头虚焊了,阻值变大
发表于 2014-7-25 15:28:47 | 只看该作者 �
我也碰到了
发表于 2014-7-25 15:29:09 | 只看该作者 �
很多年前修了一台HP520掉电的 换CPU好了 没搞懂是为什么
发表于 2014-7-25 15:30:47 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2014-7-25 14:55
加焊电源接口解决的问题吗?
解决不了 ,还是掉电
发表于 2014-7-25 15:31:18 | 只看该作者 �
小刚。。 发表于 2014-7-25 14:53
我晕,飞电源头,这么坑
对于修笔记本的来说,修好就行
发表于 2014-7-25 21:53:50 | 只看该作者 �
是不是公共电电压没过?
我测过了,公共点电压正常  详情 回复 发表于 2014-7-26 11:40
发表于 2014-7-25 21:58:10 | 只看该作者 �
怎么飞?
发表于 2014-7-26 11:40:17 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-25 21:53
是不是公共电电压没过?
我测过了,公共点电压正常
