查看: 2342|回复: 8
这样显示残缺是什么故障?
发表于 2008-11-15 18:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样显示残缺是什么故障? 本来显示4个0 现在 0 残缺 少一笔 是什么问题??   告诉下小弟  应该怎样维修?
这种显示屏叫什么名字?
[ 本帖最后由 禁锢的灵魂 于 2008-11-15 18:07 编辑 ]
发表于 2008-11-15 18:06:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很明显显示屏坏了 !
发表于 2008-11-15 18:07:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2008-11-15 18:19:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
数字万用表的显示屏!!好像只有到厂家才能买着!没见过那里有卖的!对了这种故障还有一种可能是连接屏幕的那个东西接触不良!你可以拆开看看
发表于 2008-11-15 18:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
万能表显示器是没有屏线的,屏幕下面是用碳精做的,屏幕直接压在上面,螺丝松掉,或接触不良造成的,这种屏是不容易坏了,你拆开检查下
发表于 2008-11-16 06:32:53 | 只看该作者 来自: 斐济 来自 斐济
拆开检查 电路板到导电胶  导电胶到屏幕之间是否接触良好.
发表于 2008-11-17 20:20:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
应该是接触不良,用洗板水洗一下看看.
发表于 2008-11-18 17:43:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
清洗一下导电胶应该就好了  还有固定电路干的螺丝 不能缺啊
发表于 2008-11-18 17:51:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碳精接触不良造成的,这种屏是不容易坏
