ZXCVWtest
查看: 3098|回复: 13
华硕X84H不触发
发表于 2014-7-25 11:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X84H待机0.03,刷过BIOS。,这个版号是K43LY REV:3.1 的。疯枪吹下BIOS再焊回去会触发一下。放一会又不行了。换了IO 跟待机芯片也不行。换了充电芯片也不行,刷了BIOS,就差没有动南桥了。不正常的时候没有3 5v,待机芯片上开启没有电压,其它正步常
发表于 2014-7-25 12:09:22 | 只看该作者 �
看VTT_CPU电压是否正常
我无语 了啊  发表于 2014-7-25 12:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-25 11:10:38 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-775255-1-1.html
差不多问题,有点不一样的是我这台不正常的时候没有3 5V的
发表于 2014-7-25 12:23:21 | 只看该作者 �
查开启啊。。。
发表于 2014-7-25 12:41:41 | 只看该作者 �
直接可以换一个BIOS芯片试试啊
这是修机习惯  发表于 2014-7-25 12:51
发表于 2014-7-26 11:06:53 | 只看该作者 �
加热ec就可以开机
发表于 2014-7-26 12:37:37 | 只看该作者 �
终于搞定,不是办法的办法
楼主 怎么搞定的。  详情 回复 发表于 2014-8-21 16:09
发表于 2014-7-26 12:38:05 | 只看该作者 �
再次鄙视华硕
发表于 2014-7-26 19:05:07 | 只看该作者 �
楼主 咋样搞定的 我有一台没有3V 5V
发表于 2014-7-26 20:29:03 | 只看该作者 �
q:779332783
发表于 2014-8-21 16:09:23 | 只看该作者 �
ruzhuo 发表于 2014-7-26 12:37
终于搞定,不是办法的办法
楼主 怎么搞定的。
发表于 2014-8-21 17:13:22 | 只看该作者 �
直接给个开启信号~
