查看: 3612|回复: 27
华硕N53SV I7的U为什么不能换成 I5 I3的
发表于 2014-7-25 09:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台华硕N53SV机进水 修好后发现CPU也坏了  客户要换CPU I7的价格太高了就想换成I5的 可换了好几个开机就跑到1.6几不动了这是什么原因啊  板号是:N53SV 2.0  北桥:HM65  独立显卡
高压指点一下   急急
发表于 2014-7-25 09:52:12 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看
发表于 2014-7-25 09:52:52 | 只看该作者 �
是不是我CPU的频率不一样所以不能上啊
发表于 2014-7-25 10:25:36 | 只看该作者 �
刷过了 我在上面下了一个I5版本的 还是一样
发表于 2014-7-25 10:39:57 | 只看该作者 �
HM65完美支持I系列2代CPU的,要么CPU坏了或者上的不是2代的
发表于 2014-7-25 10:40:43 | 只看该作者 �
官网资料显示华硕N53SV支持英特尔 酷睿™ i7 2630QM 处理器、i5 2410M 处理器 、i3 2310M 处理器这三个 。
发表于 2014-7-25 10:42:27 | 只看该作者 �
应该可以兼容的
发表于 2014-7-25 10:43:27 | 只看该作者 �
先用I7的试一下只要能亮机,直接换2代I3 I5应该没问题的!
发表于 2014-7-25 12:12:25 | 只看该作者 �
你用什么CPU点亮过,怎么会判断出是CPU问题,那要是主板问题那。
发表于 2014-7-25 12:13:18 | 只看该作者 �
我手上两台一样的机  换I3 I5 的都点不亮  换I7 的可以
发表于 2014-7-25 12:16:57 | 只看该作者 �
这是怎么回事啊   第一次碰到这样的
发表于 2014-7-25 13:33:36 | 只看该作者 �
我用I7的U点亮进系统什么都正常  原机也是I7的U  主板烧了 U也坏了
发表于 2014-7-25 13:52:49 | 只看该作者 �
整了半没整个所以然来。发现了一个问题是这机弄真心不能接收 I3 I5  换成I5的CPU后内存要插在第4个内存框里。有时还可以开了机。但断电后又开不了 你要再重新插内存。进去系统后 会黑屏电流直接掉到1.5几 不显示
没办法了 看客户要不要换个I7 的U吧
发表于 2014-7-25 22:15:51 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-25 10:40
官网资料显示华硕N53SV支持英特尔 酷睿™ i7 2630QM 处理器、i5 2410M 处理器 、i3 2310M 处理器这三 ...
同意LZ的说法
发表于 2014-7-26 11:29:10 | 只看该作者 �
机子处理完毕 更换的是I5 2350   处理方法 先把BIOS刷成 (I5 机型) 内存插第4个位置。(这个时候10次开机有4次左右能亮机)在亮机的情况下按F4 把事先在官网上面下的BOIS 进行更新。。。。。。。。更新完后要测一下重新启动能不能亮机  如重新启动不能亮机还要再更新  重启能亮机 那就可以完工了
发表于 2014-7-26 11:38:44 | 只看该作者 �
可以代换I5 I3的,看下是不是不是U的问题
发表于 2014-7-26 11:53:30 | 只看该作者 �
U都是好的 试了N个都是一样的  两台一样的机都不行   换上I7  就正常了
发表于 2014-7-26 12:38:26 | 只看该作者 �
这个机子不能换其他CPU的。一换,BIOS马上坏。。我的机子就这样弄坏了,本来是I5 2410M的,结果我换了个I7的,。。。又找不到BIOS。要命啊
发表于 2014-7-26 12:39:37 | 只看该作者 �
兄弟,你错了,这个机子,如果是I7的U 只能换I7的,。,I5的U换I5的。一旦乱换,BIOS必坏
发表于 2014-7-26 13:53:05 | 只看该作者 �
