楼主: kf900
华硕N53SV I7的U为什么不能换成 I5 I3的
发表于 2014-7-26 12:39:37 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-25 10:39
HM65完美支持I系列2代CPU的,要么CPU坏了或者上的不是2代的
兄弟,你错了,这个机子,如果是I7的U 只能换I7的,。,I5的U换I5的。一旦乱换,BIOS必坏
发表于 2014-7-26 13:53:05 | 只看该作者 �
可以代换I5 I3的,看下是不是不是U的问题
发表于 2014-7-26 15:26:17 | 只看该作者 �
现在换了一个I5 2450的  显示都正常 有问两个问题  一: 独立显卡驱动打不上去 在驱动软件里都认不到 独立显卡。在电脑里又可以看到显卡   二:网卡驱动打不上去 。 现在不知道是不是CPU引起的  现在又没有I7 U来测
发表于 2014-7-26 15:39:05 | 只看该作者 �
平台一样,就没有问题。I3 3代和I73代通用。
发表于 2014-7-26 15:43:37 | 只看该作者 �
还有这样的板子啊!同架构同时代的CPU不能兼容
发表于 2014-7-26 15:51:46 | 只看该作者 �
,,w你上U后,有没有测过条件
发表于 2014-7-27 13:21:48 | 只看该作者 �
有线的网卡驱动打不上去   独立显卡机子上能看到没打驱动 但驱动人生认不到显卡  下载的驱动也打不上是什么原因啊??
发表于 2014-7-27 13:39:00 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2014-7-26 15:51
,,w你上U后,有没有测过条件
怎么测条件
发表于 2014-7-27 14:18:16 | 只看该作者 �
处理好了 ,今天刚好一个送来一台联想B470  CPU刚好是I5 2410 的换上去重新做个系统就好了 老天助我好啊 。今天是客户给我的很后一天的时间 不好就要退机了。 还有网卡打不上去是网卡芯片的问题 换了一个网卡芯片就好了 (8111E) 很怪的是为什么我上I7的U网卡就是好的呢 ???
发表于 2014-7-27 14:20:05 | 只看该作者 �
kf900 发表于 2014-7-27 14:18
处理好了 ,今天刚好一个送来一台联想B470  CPU刚好是I5 2410 的换上去重新做个系统就好了 老天助我好啊 。 ...
注明一下: 这款机是I7的U 如要降到 I5 只支持2410的U  下午可以数票票了
