查看: 3735|回复: 20
华硕k42j 奇葩问题
发表于 2014-7-24 16:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕k42j
故障:反复掉电重启 不显示  把coms电池放电 就行 关机后 重新开机还是不行  而且装上硬盘 到滚动条就掉电
故障有点奇葩  没思路    看论坛里有人说 1.05v 的dj-cd 芯片问题   芯片换过  第10脚的反馈去掉了  还是不行
求大师们 分析 指教
补充内容 (2014-7-25 10:09):
bios 刷了 不行  等桥来换上  试试  有没有哪位师傅 修到过啊
发表于 2014-7-24 16:55:36 | 只看该作者 �
换桥吧,没有就烤下。
发表于 2014-7-24 16:56:45 | 只看该作者 �
这个桥是hm55的    楼上这位师傅 修过 这个故障码
发表于 2014-7-24 17:00:16 | 只看该作者 �
是不插BIOS电池就可以进系统么?
发表于 2014-7-24 17:03:55 | 只看该作者 �
极度超速 发表于 2014-7-24 17:00
是不插BIOS电池就可以进系统么?
不是     是放下点就能点亮 不装硬盘 不掉电 装上硬盘 到windows 滚动条处 就掉电
发表于 2014-7-24 17:04:17 | 只看该作者 �
¥人生¥ 发表于 2014-7-24 16:55
换桥吧,没有就烤下。
这个桥是hm55的    楼上这位师傅 修过 这个故障码 加焊也行嘛
发表于 2014-7-24 17:09:50 | 只看该作者 �
桥的可能性比较大,你先吹一下桥,看有没有反应,不行换桥,换了桥要重新刷BIOS...........
发表于 2014-7-24 17:21:27 | 只看该作者 �
烤一下好的可能性很小,不行就换桥吧。
发表于 2014-7-24 17:22:19 | 只看该作者 �
这问题不好判断,搞下cpu供电看看
发表于 2014-7-24 17:25:06 | 只看该作者 �
¥人生¥ 发表于 2014-7-24 17:21
烤一下好的可能性很小,不行就换桥吧。
的确  还是一个造型
发表于 2014-7-24 17:27:15 | 只看该作者 �
桥   刷BIOS
发表于 2014-7-24 18:46:13 | 只看该作者 �
3-5V的滤波电容换掉试下
发表于 2014-7-25 08:35:22 | 只看该作者 �
北桥 BIOS
发表于 2014-7-25 10:08:36 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2014-7-24 18:46
3-5V的滤波电容换掉试下
能解释下吗
发表于 2014-7-26 20:54:45 | 只看该作者 �
你好,请问下你2月份的时候求购的ILPI-327的戴尔显示器电源板找到了么?那个电源板右边8针接驱动板的定义是啥啊?
dell 3年包换新机的 后来 打电话给客服 直接给我换个新的显示器 看都没看坏显示什么问题 就搬走了  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:49
发表于 2014-7-29 09:49:12 | 只看该作者 �
hrlive 发表于 2014-7-26 20:54
你好,请问下你2月份的时候求购的ILPI-327的戴尔显示器电源板找到了么?那个电源板右边8针接驱动板的定义 ...
发表于 2014-7-29 09:51:11 | 只看该作者 �
查一下CPUn供电电路
发表于 2014-8-4 17:32:39 | 只看该作者 �
没有回应啊
发表于 2014-8-4 17:52:55 | 只看该作者 �
还是北桥供电不稳
发表于 2014-8-4 17:57:00 | 只看该作者 �
内接不亮 外界亮 是哪里的问题
