查看: 3985|回复: 19
华硕P7H55-M跑do-1b
发表于 2014-7-24 14:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55-M跑do-1b,插不插内存都是跑do-1d,内存CPU换过,BIOS刷过,量了各电压都正常,系统管理总线SCL3.3V, sda3.3v,spd3.3V,求高手分析下,怎么修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:30
发表于 2014-7-24 23:04:16 | 只看该作者 �
华硕难修啊。。。。
发表于 2014-7-24 21:05:44 | 只看该作者 �
刷BIOS  加焊北桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-24 17:21:44 | 只看该作者 �
内存工作条件都测试了吗?如果都正常你先换个CPU试试。
发表于 2014-7-24 18:32:38 | 只看该作者 �
换个U试下,不行可以试试刷BIOS
发表于 2014-7-24 21:04:42 | 只看该作者 �
同意楼上 U BIOS
发表于 2014-7-24 21:07:10 | 只看该作者 �
还有个时钟吧!
发表于 2014-7-25 10:52:57 | 只看该作者 �
都换过U换了2两内存换了好几条
发表于 2014-7-25 10:56:02 | 只看该作者 �
复位排针2V不知道这个板正不正常,但是点复位开关,复位测试点有高低跳变
发表于 2014-7-25 11:49:47 | 只看该作者 �
D0查IO工作条件,D0一般是IO问题
这位哥们理论强啊,他们会直接换IO的,  详情 回复 发表于 2014-7-27 22:11
发表于 2014-7-25 12:33:50 | 只看该作者 �
换个U刷BIOS
发表于 2014-7-27 13:25:59 | 只看该作者 �
谁有这个板的点位呀
发表于 2014-7-27 22:11:11 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-7-25 11:49
D0查IO工作条件,D0一般是IO问题
这位哥们理论强啊,他们会直接换IO的,
这是徐总教的,我这期课程刚学完,呵呵  发表于 2014-7-28 01:21
发表于 2014-7-28 00:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先上灯座看看有没灯不亮啊
发表于 2016-6-28 17:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存smb总线的转化场馆看下
发表于 2016-6-28 17:27:59 | 只看该作者 �
我也遇到一样的情况了
发表于 2016-6-29 15:08:41 | 只看该作者 �
手上刚好有块这个板,也跑D1 有没有解决了的。分享一下。
发表于 2016-6-30 00:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块  刚刚开始换过时钟芯片 跑马亮机了  冷了又不行 一样
