查看: 2028|回复: 12
4411S显卡压力测试80度。。
发表于 2014-7-24 10:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想请问下各位换了4411S显卡压力测试温度多少度呀。。。。 我的压力测试80多度。。有时候死机。。。铜管都换了。。。还是没解决问题。。有没大师指导下呀
发表于 2014-7-24 11:08:56 | 只看该作者 �
这机器80度正常,,,
发表于 2014-7-24 11:14:05 | 只看该作者 �
应该算正常。你看下EC,有没有虚焊   修过一台不亮是EC虚焊
发表于 2014-7-24 11:18:03 | 只看该作者 �
压力测试到八十正常好不
发表于 2014-7-24 11:35:04 | 只看该作者 �
换个显卡试试没 我手上一台华硕的也是压力就上八十
发表于 2014-7-24 11:41:50 | 只看该作者 �
80度而已。别那么激动
发表于 2014-7-24 11:59:19 | 只看该作者 �
这个很正常了
发表于 2014-7-24 12:11:03 | 只看该作者 �
这机器  拆机U着点  动不动  D壳固定屏的丝口会掉哟!
发表于 2014-7-24 12:12:56 | 只看该作者 �
应该算正常温度,把压力测试软件关了,温度有没有迅速下降。
发表于 2014-7-24 12:13:12 | 只看该作者 �
80度没有问题的
发表于 2014-7-24 13:56:31 | 只看该作者 �
出现报警没有
发表于 2014-7-24 16:32:23 | 只看该作者 �
加铜片 改长转 应该好点  压力测试八十也正常
发表于 2014-7-24 18:50:38 | 只看该作者 �
打开个游戏或看电影不会关机就好了,八十度正常的
