查看: 3247|回复: 4
坑爹的技嘉G31-ES2C不跑马维修!
发表于 2014-7-24 02:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
喝了瓶小酒,热得睡不着!下午客户拿来一片技嘉G31-es2c。故障现象不跑马,顺手拿起,研究研究!
下午已经测试过,就知道不跑马,BIOS放电也无效,复位等常亮,无复位,从机箱拆出来,主板挺干净的说!上电继续用摸机大法!没有发现有发烫原件,技嘉主板,嘿嘿,串口是个大问题,串口芯片去掉,问题依旧!没办法了上神器万能表,测各个电压均正常(没拍照不上图了),不该啊,这个时候心情就很不爽了有木有。不死心,继续测,当测A15 B16时,发现无电压,罪魁祸首啊,无时钟信号,无时钟信号哪里来的复位,难怪了,当伸手要去测时钟芯片的时候才发现,时钟芯片被焊过了,测有3.3V输入,没有PG信号输出,晶振不起振,判定时钟芯片有问题,我记得我有这个同型号料板,翻了一便废板在最底层发现了它,此废板其实还能用,只是被雷击过问题多多,第一个问题开机后关机自动重启,第二个问题网卡不能用,网卡芯片剧烫,问题三进系统后,无法识别到声卡。问题四不定时会关机!想到被雷击鼓,有这么多问题,不想修。直接丢进料板箱,今天终于有重用了!哈哈
(拆件后,修理完毕合影一张)
废板灰尘挺多的,清理后发现,故障板跟废板上的时钟芯片型号不一样!故障板上面的时钟芯片是 RTM875T-587  而我废板上面的是ICS9388944Y
判断此板应该在别家修理过,因无法修复,才拿到我这修的!我X你祖宗哟,还好我有一样的板子,要不然还不让你给折腾死,你大爷的,你代换就带换,带代后不行你应该给人家原件换回去啊!差点掉巨坑里了!拆下废板上的时钟芯片,换到故障板上,信心满满上电开机,还是不跑马,但是有复位了!我X 问题真JXX多, 测A15 B16有电压,PG脚信号也有了!不该啊!
怀疑bios有问题,看了下bios还是双bios的!哎,懒得找bios数据了,也懒得刷!有现成绝对原厂原装的!干嘛不用,拆除掉故障板上的两个bios芯片,把废板上的两个bios芯片按上去。
上电开机一路跑马,亮机,进系统测试所有硬件均正常,此板修复!
总结,此板上家已经找到故障点,但是就是因为没有相同的时钟芯片可以换,用代换的,结果代换不成功,没有修复,也没有将代换件拆掉,把原件装回!转而客户拉到我这里继续修,还好我有相同的板子做以参考,要不然我还真载在这个大坑里了!
风枪被借去大半个世纪了,都不见要来还的意思!所以全程都是依靠936B焊台完成时钟芯片的拆卸与安装!bios芯片的拆卸与安装,所以会有那么一丢丢的不美观!各位看官,勿喷了!
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
zc333 + 4 赞一个!
ptmanager + 10
linwenwa + 5 x下次给槽子包下,我都闻到味道了
发表于 2014-7-24 13:45:04 | 只看该作者 �
风枪怎么还不要回来啊多当无事啊
发表于 2014-7-24 13:06:23 | 只看该作者 �
是啊最坏这样啊
发表于 2014-7-24 11:33:31 | 只看该作者 �
有一样的料板查找时钟芯片型号就是快。
发表于 2014-7-24 11:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟芯片好难找
