查看: 5382|回复: 40
写一下自己的主板维修的思路
发表于 2014-7-23 19:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是大笨熊主板的检修流程
第一步:接手到一块故障板后(未知故障),首先先给它洗洗澡,看看神精系统是否还健康,身上有没有得皮肤病啥的,没有的话,清理干净完毕之后,拿出听诊器先给它号号脉, 确认外观都还完整的话就可以第二步啦。这里说明一下清尘、换掉目测可以看到的坏件以及断线部分、拿万用表对地打阻值 确认电源插座部分 没有短路 就基本上可以进行下一步的体检了。
第二步:掏出听诊器对供电的主板ATX电源插座进行测量:参考值如下:注意为了测量到精准数字,打对地阻值一定要先将主板的纽扣电池抠出来,再把数字万用表的红笔短接主板上的就近的固定板子的螺丝孔 那里就是地线!然后黑笔依次的去测ATX插座的针脚 ,跟熊哥我一起开始吧。
在面对向ATX卡座的中间有一个 卡子  以这个24针的ATX电源接口为例 卡子做标准 从左到右的第一和第二排依次是
                           24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
                           12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
他们的各针定义是咋样的呢 让我这大笨熊来告诉你:第一针也就是01号位置它的定义是橙色线 电压是3.3V 对地的阻值是参考值359 而这第一针的作用是啥呢?让我大笨熊来说说:像这橙色的在这插座上除了这第一针还有第二针 、十二针和十三针,它的作用主要就是给:南桥、北桥、内存和部分的CPU外核电压供电的。
补充内容 (2014-7-25 00:13):
连载编辑 有些楼层写的上下太乱 凑合看吧 !多谢大家的捧场,我会尽力的将主板的各种类型的故障一一在这小说里慢慢写出来,以满足大家对主板上发生的故障不知从何处下手!适用于新手!谢谢大家,祝大家心情愉快!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 00:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:22
参与人数 7下载分 +43 收起 理由
月饼 + 20 连载。给力啊。可惜这排版!!!
951028022 + 1 赞一个!
qlxiang825 + 4 神马都是浮云
台式主板维修 + 3 淡定
colin2021 + 5 赞一个!
gyzls + 5 很给力!
569886277 + 5 必须加分
发表于 2014-7-24 21:08:05 | 只看该作者 �
看的 啰嗦  说的简单明了多好。
发表于 2014-7-24 18:10:17 | 只看该作者 �
讲的太好了
发表于 2014-7-24 13:46:09 | 只看该作者 �
上回说到;不好啦大人前方D极塌方啦 我们撤离吧  ?混蛋! 巴嘎雅路! 是谁这么大胆? 怒骂间表哥对塌方处进行了勘察;D极供电果然不正常,表哥掏出地图一看, 此条路是  4PIN口县城插座  直接连到这里来的 这里驻扎着电容 电感 ,于是将电容分布的官员进行了询问 将一个身穿白色秃头的电容士兵揪了出来 进行了拷问 , 果然是它肚子有坏水 , 立马将其斩首,又命其它的官员重新铺好道路,上路!
    一路走一路的看来到了一个僻静的道路上 前方可以隐约看到MOS大帐 问表哥:我们这下一步该....  表哥顺势说道:我们才看了这D不正常已经修复完 那么G极的电压我们也得看看啊 也是那就去吧 于是将MOS管G极也问了一下 发现没有电压,表哥也没等CPU问话,直接将D脚悬空 然后勘察了电源管理芯片的输出端是否有电压输出 一测有电压输出那就说明 ,这小子没撒谎,输出端与G极有问题或者这小子在暗藏祸心 不管他 先看看G到电源管理的输出是否有断线吧 没断 再回来收拾它 于是测量之后 发现没问题 ,直接就将这D脚悬空的MOS小人摘了去 由带来的新MOS上任接替了它的职位,继续前行,(这里稍加做解释:在这里维修的时候 ,这些适用于老款板子啦 新款板可别这么试啊,直接就会烧掉,严重会烧CPU哦 切记。) 哨骑回来报说:电源管理一个引脚电压不对,我们立马翻身上马去了这个隶属芯片衙门 ,在它的输入电压上一测为12V 正常。输出引脚0.15V   ,立马CPU下令将其拿下 数落了它最近的种种罪行, 判其入狱等候秋后问斩!
     待续...............
发表于 2014-7-24 13:02:56 | 只看该作者 �
很详细啊受教了
发表于 2014-7-23 20:07:03 | 只看该作者 �
至此大家跟着我的熊印也弄清了这些总线都是来干嘛的啦 ,接下来咱再看看这CPU为何发脾气吧?刚才哨骑探报说这块主板不愿意干活,CPU一听火气上来了,立马找太监二极管档测量CPU的电压是否阻值正常;又加派了哨骑去COMS大营看看是不是旗杆插错了,并又把表兄叫来让它去看看PG上的排针确认有高于2.5电压不;一看正常;又着人去南桥大营外围找到了32.768那个振荡器精灵,一测量有1.1V--1.6v的电压,气不打一处来, 立马去PS-ON那的连线看是否断掉了,一查也没断,就直接气呼呼的去了南桥大营问问南哥你那里有电吗?南哥说我这里很正常啊 以为是你在修断路呢,没顾得上问你呢,哦对了你去咱兄弟I/O那里看看吧,CPU一听也是 ,去问问吧 到了I/O大营 一问 I/O说电是进来了,可是我的前端哨兵说有信号进来,我也回了信号了呀,I/O自己也在纳闷,这时CPU就出来I/O大营,直奔PS-ON顺着这条道去找POWERON到南郡的天门电路和为啥I/O那里发出了没接到信号的原因去了。到了门电路那里一看这小子在睡觉呢 ,怪不得没信号呢 ,一脚踢醒了这偷懒的家伙,让它精神点,注意信号进来给传出去! CPU气呼呼的走了,路上一路亮起了绿旗,嘴里嘀咕着:看你们还偷懒不,在偷懒照样T你们屁股!
话说CPU在回来的路上也是一路的巡查, 路上发现有很多发烧的士兵 ,也有官员大将,它着人将焊弟叫来 ,将它们的破衣更换,也都重新给了他们兵器后,大摇大摆的回到了自己的大营后,看看电压恢复正了没有,一看还是没有电压,于是找来表哥看看三极管有没有使坏,到电机房看看有没有工作啊, 是不是也在偷懒呢!顺便嘱咐表哥对三极管的G极有无电压到芯片之间的连线是否老化啦!表哥不敢怠慢,赶紧就去查看后,将三极管这个报废的伤兵提取出来找了一个新来的士兵顶替它了,这时供电出来了,大营里面一片光明。正在这时,哨骑又来探报说,南郡那里的表坏了没有时钟信号! CPU这一听 ,气急败坏的说:是不是刚才的士兵惹得祸啊?你快去看看时钟大营那里的供电是否有3.3V和2.5V电压,如果有 把那14.318的精灵看看它还活着吧!哨骑得到命令后, 立马去查看了!
哨骑来到时钟大营后 ,发现那里很寂静不像有战事发生过 都很安静也都很正常的呆着候命呢, 于是问:你那里的14.318发出信号了吗? 回答:是! 发出了!   哨骑 这时候想起一件事:是不是复位没有来呢 ,不行我去看看吧,于是就去了复位那里看到了RESET 又摸了摸那里的电压是否够高 ,一看还可以就去问时钟芯片那里问有没有发出信号呀? 时钟芯片说:不都发出去了吗?尼玛就会找我的毛病!你还是去看看排针的门电路和南郡大营的连线吧,对呀经这时钟一说, 哨骑也不敢怠慢,只好硬着头皮去了南郡那里问问啦 ,到了那里 一看连线正常,南军大营也都焦急的等着发兵呢 ,于是打电话请示CPU报告了这些情况 ,CPU说你先回来吧,我问问南郡是不是有啥意外了!一打电话将南桥惊醒了,发出了复位信号。这时, 哨骑又来探报说咱们这里的电压不稳定,CPU说:那你就去看看VID线路是否开路或短路了啊?哨骑去了之后 将VID修好了刚要汇报CPU, 又一个哨骑来说:这都通好了电路啦有死机的现象啦,CPU一听, 尼玛的还让人消停不?气呼呼的说道 :我这里复位正常着呢,是不是这败家的老娘们又没在片选信号啊?大家谁也不敢言语了, 因为它说的是BIOS 它的相好!
好的至此稍作休息片刻,精彩之处马上回来!不要走开哦!熊哥一会就回来继续..........
发表于 2014-7-23 20:06:09 | 只看该作者 �
那么我就把这24针的详细参数、定义 都一一的告诉你 和我一起玩的小伙伴吧:
针脚
定义
线的颜色
说明与对地阻值
针脚
定义
线的颜色
说明
橙色
输出3.3v主要给南北桥内存CPU外核供电    359
13
+3.3
橙色
输出3.3v主要给南北桥内存CPU外核供电    阻值359
2
+3.3
橙色
14
-12V
蓝色
输出12V 一般不用
3
GND
黑色
地线0
15
GND
黑色
地0
4
+5V
红色
输出5V主要给CPU复位电路 USB接口键盘鼠标接口南北桥和二级供电电路使用 阻值 373
16
+5V
绿色
为开机针脚5VSB 主要给COMS 开机电路 键盘电路 鼠标接口 待机情况有5V电压为部分电路供电,在电脑开启后会变成持续的0V电压     阻值:607
5
GND
黑色
地0
17
GND
黑色
地0
6
+5V
红色
输出5V主要给CPU复位电路 USB接口键盘鼠标接口南北桥和二级供电电路使用 阻值372
18
GND
黑色
地0
7
GND
黑色
地0
19
GND
黑色
地0
8
+5V
灰色
输出5v电压为PWRGD即PG信号主要用在复位电路上通过此引脚的启动时间可以判断电源的好坏 以及各个复位电路的复位信号是否正常 此信号有500MS后才输出5V电压阻值无穷大
20
-5V
白色
输出的-5V电压 一般不用
9
+5V
紫色
输出5v待机电压,当接入电源就会有5V电压进入主板,俗称待机电压  阻值482
  21
+5V
红色
输出5V主要给CPU复位电路 USB接口键盘鼠标接口南北桥和二级供电电路使用 阻值371
10
+12V
黄色
输出12V电压主要给CPU 场效应管和风扇供电 阻值504
22
+5V
红色
11
+12V
黄色
23
+5V
红色
12
+3.3
橙色
24
GND
黑色
地0
通过以上的测量我们不难得出各组的电压和输出均正常,下一步我们就可以安装上 电池和CPU啦 进行一次加电的测试主板的工作情况,跟熊哥我继续吧
发表于 2014-7-23 20:06:26 | 只看该作者 �
第三步:
   加电后,我们可以测量到主板上的开机针上已经有了5V的待机电压啦 这个电压就是从ATX的16脚过来经4.7K电阻有的主板是22欧姆的电阻和第九脚的紫色5V相连达成完美的开机电路电压。我们从上面的针脚的定义不难得出这加电后这16脚有一个电压是给COMS电路的 和开机电路的 那么此时我们的主板上的时钟电路也会得到5V的电压,实时时钟电路就会发出一个32.768信号送给COMS电路的开机信号 至此大家在主板不触发的时候 就可以有依据可查了对吧?首先查16脚的电压到时钟的供电电压是否正确 测量实时晶振是否有32.768的信号过来 ,在32.768的晶振上可以测到电压0.1--0.3的电压 ,如果没有的话,那么就查时钟电路的电压输入与输出的波形和这个晶振是否不良所致.好的跟着我的熊掌继续探索开机过程吧。
  我们按下机箱的开关键(要先检查开关按键是否正常)这时候按下的开关瞬间,开关就会将这短接的信号送给南桥或I/O 或其它的单独的开机芯片上来 ,触发电路就开始工作起来了 ,触发电路会将ATX的电源的第16脚的电压拉低为0V促使ATX电源工作。好的我们现在到这里 站一站 说一说 这ATX的工作条件 首先接到16脚的电压被拉低后的情况 这一拉低啊 电源就会检测自己自身的输出电压情况正常后就会对主板需要的各项电压进行输出 这个过程在瞬间完成 它的完成是需要灰色线的大家千万不要忽略此线 在输出的电压时间100ms---500ms的时候,ATX电源的第八脚(PG引脚,5V电压)向主板发出3v-5v的PG信号,而这个PG信号分出三个信号分别给CPU 北桥和南桥,其中进入到南桥的信号经南桥内部的复位模块上后又连接到系统时钟的RST#端,作为复位信号,而时钟芯片得到了这个复位信号后开始工作向主板发出各种频率的时钟信号,南桥在得到了时钟信号后,复位模块就开始工作啦。此时北桥和CPU等各大硬件得到复位信号后也都相继的开始做起自己的复位工作,首先CPU开始工作,硬件的启动复位过程结束将进入到软启动阶段。好啦,跟笨熊我继续看看软启动是如何工作的吧。
第四步:那么CPU大哥开始工作后,它的第一任务就是要进行自检,也叫POST 自检程序 ,既然是自检,它可不傻真的自己检查自己 ,他直接就去找它的相好BIOS了,为啥呀? 大家都是男人,这财啊都是老婆霸着的 ,所以钱财都在那里保存着呢,所以这CPU啊就开始通过前沿上的哨兵前端总线AD0--AD31和地址线发送寻址信号寻找自检程序, 说白了就是去找自己的相好, 打断一下啊 ,这发出前端总线和地址线的时候, CPU老哥多了一个心眼,它呀是先看看哨兵DBSY#忙不忙,看到如果忙,就是 高电平  ,就知道前端的哨兵没空帮他去打听他的相好的在不在,不忙呢就是 低电平 ,这老哥CPU一看不忙 ,赶紧写了一个32位和64位的情书让前端总线的哨兵给驿站北桥送过去寻相好的信息的这封信,北桥接到它的信后开始翻译 还又给下边选着了一匹好马 ,为啥呀?因为CPU它说的鸟语看不懂,来时的电马也不行了,所以换个翻译官又找了一个电力足的好马踏上去南桥的大路了。这北桥也不傻 在发送这封信的时候先打了一个电话给南桥IRDY#说:一会有一个CPU大哥,发来的信你给接收一下,我们的官兵已经要出发啦 ,南桥也回复一个TRDY# 说:好了,知道啦,同时又发了一个FRAME#的帧周期信号 ,意思是 :发吧!我这接收准备好了! 这时北桥就开始打发它的哨兵上路开始了,找它的相好BIOS了的寻址信息。
第五步:话说南桥接到了北桥转接过来快递(其实是CPU发来的)的信息后,就送给PCI总线译码之后,没做停留因为是加急快递,直接就给ISA总线 ,ISA总管控制器把这封信破译后,经去过信的 地址译码 、频率的转换和电压转换后, 发给了BIOS那小娘们(CPU的相好)。
发表于 2014-7-23 20:06:45 | 只看该作者 �
第六步:咱再说说这CPU的相好BIOS 啊,它接到CPU相好的信后,打开柜子拿出D0--D7银子,输出了自检程序,自己先去了趟ISA的大营, (ISA缓冲区) 探查事实,确认后 ,又变了一副嘴脸 ,变成16岁的姑娘 (16位数据)赶紧去讨好ISA总线控制官吏。
第七步:ISA总线控制官接到16两银子后又经过破译 真钱假钱 后 一看没问题 就给PCI总线送过去了 这PCI总线接到后一看又是一顿破译,一看是假钱 ,没办法自己倒贴16两吧,变成32两这回直接不经南桥啦 ,直接给北桥送过去了。
第八步:北桥接过32两银子后, 一破译不对呀, 自己还得又赔了32两, 发了64两银子打发自己的前端哨兵给CPU送过去了,CPU接到这64两之后开始安装程序了,也开始自检硬件设备,自检完成后,启动计算机,整个的启动过程完毕。 要知道以后的自检完成后的事情呀 ,听我熊哥慢慢给你继续讲下去 ,别走开哦!
第九步:这CPU接到了相好(BIOS)的银子(64两)之后就开始了自己的武装 ,先是给自己买衣服(安装程序) 都给自己安装了啥呢?且听熊哥我慢慢说来:首先给自己整了一套总线 ,相当于是 :皇帝级别了 :这个地址总线,那个数据总线,还加派了官员控制总线 , 还有是总管大臣 ,存储总线一大堆 他要干什么呢? 真的要当皇帝了吗?那么我们就来看看这些总线的规模和用途吧 ! 我的熊掌踏进了它的大营,GO! GO! GO!
进入他的大营别说还真的挺威武 !铮亮的大刀长矛 !它的那身铠甲格外引人瞩目!腰间挂着尚方宝剑!一副威风凛凛的样子!难道最近要发生什么战事吗?看他们那些士兵在操练中, 自己管着自己的那摊子事!
咱先看看哪弄来这么一堆总线是干嘛的 !
这总线大家都知道点吧 其实就是一组信号 ,一组信号各分其职的一组一组的, 分工不同 作用不同而已。就是2个模块之间的(子系统或者设备)相互通信的这么一个渠道而已。也就是CPU自己和外部硬件接口芯片的一个核心程序。CPU 内存 缓存,外部控制芯片的之间的数据传输通道。
这总线又分了好多个职称:
第一个是 地址总线 也叫做AB 是用来传送地址的信号线 ,它的特点就是自身发出信号 ,当采用DMA方式访问I/O芯片的时候,这个信号就可以由DMA控制器来发生,来送往各个有关的内存单元或者I/O接口,实现了它自己(CPU) 内存与I/O接口的设备寻址。另外它自己(CPU)能够直接的访问内存的地址范围由地址线的数目决定的。可见这家伙不简单了吧?要想看内存虚实情况,它都算计好了多少根地址线就可以拿下内存!
第二个是 数据总线 也叫做DB 是用来传输数据的信号线 这些数据可以是原始的数据或程序,它的作用就是CPU 内存I/O三者之间的来往书信 ,要想解决战事 还得靠这些信息来平息。可见这内存和I/O也是它的老朋友啦,有事一起商量嘛。
第三个是 控制总线 也叫做CB 是用来控制信息的信号线 。谎报军情那可不行,它的作用就是CPU对内存I/O接口的读写信号 对I/O提出的中断信号要求或DMA信号的请求的信号,这信号有的是单向 双向 双态等各种形态 是总线里面最复杂 最灵活,功能最强的一组信号。怪不得这CPU老家伙, 要建立这么多的信号呢?
这CPU还把这些线啊 按照层次来分为4个呢
1   CPU总线  这个线主要是和北桥通信的这么一个渠道 。
2   存储器总线  这个线就是和内存通道的一个线路 ,有事也和北桥商量。
3   系统总线  这条线是专门给I/O来扩充实力的一条线 ,其中有ISA 总线 PCI总线  AGP 总线 PCI-E总线
    这些线的具体说说 ? 说就说说:
   ISA 总线: 这条线CPU发现这条思路 太慢 路长 太远 浪费军粮 这不给力撤免了吧,给扔在一边
             不要了。呵呵 .......
   PCI总线:在94年给开发出来的,这条线支持硬件的即插即用 很方便 就是换个兵上去就行 他CPU看好了
             就延续到现在。
   AGP总线:这条糟糠的玩意 ,是英特尔公司推出来的比PCI速度稍快的一个插槽 遗憾的是只可以用作图形
              加速来用,由于在周期内只可以传输两次的数据的限制,所以在使用上已经被淘汰掉了,
              由PCI-E这魔神般速度,来代替这个糟糠的东西.............
PCI-E总线:它的主要特点是速度快,还支持热插拔,大多显卡专家看好它的速度质量,决定了这条线的
             命运的长久性,故此延续至今。
4 外部总线:它的作用主要就是来连接各种外设的控制芯片的作用 主要用在 IDE 、SATA、SCSI 、USB总线
            上,另外还连接了I/O控制器和键盘控制器。
发表于 2014-7-23 20:07:22 | 只看该作者 �
熊哥回来啦!
话说CPU正在怀疑它的相好BIOS没有发片选信号,派了表哥去了BIOS小娘们那里一问发出来了这信号呀 但是经哨骑说安装了内存,硬盘后就死机了,表哥这时 请示了CPU, CPU拨给它十路人马由他指挥带队检查了以下10处首先去了内存那里看看是不是插槽的弹片老化接触不良 金手指过脏导致的 第二路去了内存的老窝查看了那里的电压3.3V正常供电,第三路查看了负载排阻和数据排阻也都正常。第四路测量了一下时钟信号也都进来了,第五路又测量了MA \MD这俩兄弟 也正常,第六路回来说测量了CPU的排阻也都正常,第七路也回来说北桥的供电也都正常,第八路谎报说北桥坏了,这第八路撒谎被格杀了。第九路回来说南桥供电有点问题,这表哥马上去核实 一看,基本正常于是第九路由于没有尽力的去仔细查,也被格杀了。这最后一路的人马陆续的也回来了 说南桥坏了 气的表哥一顿杀威棒 将他们活活打死啦 ,最后表哥查实,因为就是内存坏了不良导致的死机。他把这一情况汇报给了CPU ,得到CPU的赞许后,加升为 骠骑大将军! 这死机的问题被排除了后,看到CPU还是闷闷不乐,于是问道:是不是想BIOS了?CPU苦笑了一下:你呀军事在前,你还有心思开玩笑?是因为不能进入系统的引导我在发愁呢! 表哥一听乐了 我身为骠骑大将军了,这点事交给我吧 于是带着熊哥我一起去看了看那事发的地点。
表哥先对北桥那里的电压进行了勘察 ,一切正常 因为刚从南郡那里回来,没看到南桥有异常啊?于是刚才逗乐CPU问起是否想BIOS了 ,经这么一想 ,还真的去问问这小娘们, 因为这小娘们BIOS很浪!爱玩点花样的!于是就去问问BIOS啦 看到BIOS也就没扯闲篇,不过BIOS那小娘们长得很标致 说话也很喋气的 但是真的没看出来有啥不一样的地方,于是还是先回南郡看看那里的士兵再说吧 把那周边的一个个电阻和排阻问了个遍 ,也一无所获!正在发愁的这档子时候,时钟发生器来了说 我这没问题 是不是I/O大营有敌情了? 经这么一说 大将军马上连夜赶往I/O大营 一看果然是火光四射, I/O大营之处的一角落已经一片废墟了,于是请示了CPU 将I/O兄弟的尸体抬了出去,由信任的车马将军代替了它的职位 ,开机测试后 ,一切恢复了平静。正当大家举杯庆贺之际,哨骑探报说:来了一位不速之客!大家一回头一看!呀............... 又是发生了什么事呢,且听我熊哥下次分解..............
熊哥接着上回书讲
大家在回头看的时候,也都很惊奇的目光看着这位不速之客的造访。它是谁呢,原来是穿着马甲的VGA接口, 它的到来啊给屋子里面的众人吃惊不小,为啥大家都很纳闷和吃惊的呢?不是刚刚战事结束吗?我们正在举杯庆贺呢!它来干什么呢?经大家的目光的疑问,这VGA接口说话啦:各位大侠们,你们刚走的时候啊,屏幕还可以看到东西,可是你们刚走啊,这屏幕就出来了GAME OVER (游戏结束)意思 无信号 ! 我也问了北桥大哥,北桥大哥说找你说说,说是CPU老大给弄得!这CPU老大是丈二和尚摸不着头脑啊?心里嘀咕:我啥时候没让你好好地了?VGA接着问 你倒是没咋地我,可是你..你...你的那位...  没等它说完 ,CPU心里明白了, 原来是自己在写信给相好BIOS的时候忘记交代BIOS要把CE给放出来,光想着要CS片选信号了 ,把这事给忘了一看自己的CS还处在高电平呢,马上命人通知给BIOS 命其将CE从高电平拉低为低电平后,放在系统的总线上 ,就这样一场事故平息了。BIOS还觉得很委屈,这也不是我自己弄得啊不都是听你的才会这样子的嘛!板着脸说:哼!看我以后你不给我买新的衣服我照样给你捣乱 ,不刷刷我, 那就是不行!大家老远的听到这些都哈哈哈的笑了.........VGA接口也悄悄地离开这群魔神板的宫殿.
发表于 2014-7-23 20:07:39 | 只看该作者 �
这谈笑间大家都各自的聊起了家常:PCI-E首先说话了这不开机啊 ,从我这里就可以判断出来的!大家说你那里都有啥呀能从你那里获知?PCI-E说了:别小看人好不好?我这里有很多你看好了:我有复位信号在A11脚上 ,开机我就会从那里得知有个高--低的电平信号 ,还有A13 、 A14脚上有1.6V的电压呢 作为我的时钟信号,在B1、 B2 、B3 、A2、 A3有12V的电压为我撑腰,A9、 A10、 B8、 B10 的脚上有3.3V为我做后盾呢,怎么样厉害吧? 大家点点头说 恩  是这样子的情形!
这旁边的PCI-E X1  也不甘示弱的说道:我这里也有可以侦测的信号 你看我的B1 B2 B3 也有12V给我撑腰 。A11是我的复位信号,A13 、 A14是我的时钟信号怎么样不比你差吧?
这时 DDR2忍不住了:你那都是小儿科 ,就那么点成就也拿来显摆, 你看我这:我这里有8个时钟信号呢! 分别在52  137  138  171  185  186  220  221 我这里正常那个都是1.1V的电压比你们那里电压低,绿色还环保!我这里也有3.3V和1.8V的供电 ,这3.3V在238脚上呢 ,51  53  56  59  62  64  67  69  72  75  78  170  172  175  178 181 184  187  189   191   194 一共21个1.8V给我做后盾呢,比你们厉害吧?可惜的是北桥哥们和CPU老大就是没给我复位信号,嗨!命苦呦............
发表于 2014-7-23 20:10:59 | 只看该作者 �
如果有PDF版就更好了。
发表于 2014-7-23 20:13:44 | 只看该作者 �
哥们讲的太好了,非常不错
发表于 2014-7-23 20:32:39 | 只看该作者 �
太直白,真是好文章,风趣幽默中学习了
发表于 2014-7-23 21:01:00 | 只看该作者 �
闲暇时看看确是有益,正在寻找思路的结骨眼上看时有点不耐烦呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 01:29
发表于 2014-7-23 21:37:23 | 只看该作者 �
唉!!!太长了,把简单直接的发出来.
发表于 2014-7-23 21:40:34 | 只看该作者 �
哥们讲的太好了,非常不错  就是看起来有点累 排版不太好
发表于 2014-7-23 21:48:39 | 只看该作者 �
修台机板高手哇
发表于 2014-7-23 22:02:40 | 只看该作者 �
这个语言直白,形象,生动,适合理解啊!!赞
发表于 2014-7-23 22:29:35 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持!茶余饭后的一抹小菜,可就是你们的参与回复 我还没写完呢 ,没地方了写了,连贯不到一块啦 ,咋整呀?听说可以继续盖楼, 咱就在盖个高层的吧 !把熊哥我没讲完的继续.........
入席不到一盏酒的功夫,DDR2正在委屈的时候,哨骑来报:报!不好..不好啦,老 ...老 ..老大!不....不好啦!CPU一愣放下手里的酒杯: 什么事这么让你魂不守舍的?快说把舌头屡直了! 哨骑:是,老..老大!马甲VGA老头走的时候,不注意被敌军给抓走了,现在是 开机后黑屏,说咱这里在喝酒,没好好工作!CPU听到这里气呼呼的扔掉手里的酒杯,拔出尚方宝剑 ,就要出去营帐找敌军算账去,旁边的军师三端稳压器、 骠骑大将军 、车马总管.....等一大堆说道: 老大息怒 !息怒 !凡事从长计议........   ,CPU:我记忆个屁,记..... 人家都欺负到我家里来了, 我.....我 ..... 不行我必须去讨伐这些贼寇们! 这时军师说道:是该讨伐讨伐他们拉,他们没事就在我后方根据地上, 搞点小动作,恩是时候给他们一个反击啦,这样吧! 大哥! 你看让骠骑大将军随你出征如何? CPU听完 :也好 就在出营准备出发的时候 ,军师三端稳压器一把撩起标记大将军的手说 :我这里有12道锦囊妙计,如果CPU不前行在问你的时候你可以依次的回答,在路上把这些顺序记住喽,好啦去吧 大将军接过锦囊, 随着大军出征啦!也边走边看的将那12道锦囊熟记于心里啦!
       其实我们大家也都知道这开机黑屏的处理手段,可我说的这些手段你能回忆起自己在维修的时候用到过这些吗?停熊哥我继续吧..........
      大军行至到一个场效应管的一个三路口的时候,由于这是黑屏故障首先要目测场管有无异样,用诊断卡测试诊断代码如果只显示C 或D3就表明CPU没工作,拿下CPU加上负载再根据测试点来判断出故障所在,可是真的遇到了这养的时候 手忙了脚乱了吗? 在这三岔口上! 你该何去何从了呢?让我给你个思路吧 这CPU供电的电路极易出现问题 比如电源管理芯片 场效应管 滤波电容或限流电阻损坏等。那么具体的方法是怎么样查呢? CPU下令就此下马开始整顿三军,唤来将军问道:这是何地?我们下一步该从哪里走啊? 表哥说:这是香港的三角地, 老外给我们下了一个三岔口的套 下一步就是...... 就是.....  ,,,怎么?你也没主意了吗? 军师说道:我们下一步检测CPU供电电路中场效应管的对地阻值是否正常, 参考值:300--600之间为正常,如果不正常在测量反向电阻值,如果阻值为0或很小,则表明电路中有短路的元器件,检测并更换短路的元器件即可。
      正要前往.......且听我熊哥下回分解.....
发表于 2014-7-23 22:56:48 | 只看该作者 �
真不错,谢谢分享,继续盖楼就行了
发表于 2014-7-23 23:01:57 | 只看该作者 �
我果然看不懂别人的幽默--
发表于 2014-7-24 09:27:37 | 只看该作者 �
讲的太好了
发表于 2014-7-24 13:01:59 | 只看该作者 �
话说CPU要前往测试这些的条件的时候 大将军说哨骑已经探报 那条路正常! CPU:那下一步我们要去哪里?将军按照军师嘱咐过的说:咱们先去MOS大人那里S极问问是否有电压出来,具体时间跟我用直流档2档左胳膊黑接到金属外壳上 那里近是地线,然后咱们用右胳膊去探探MOS大人的右下角看看电压正常否!顺便打听打听要是电压出来说明这MOS大人很正直没有歪心眼,要是它遮掩啥的说明它有谋反之心!我们可以趁机将它拿下问罪.CPU说道:好 !咱这就去探探虚实 说话间来到这MOS帐中,问过这MOS大人, 此人一看 三角眼 不像有作恶的行为,就此也放下心来 挤个眼神示意 CPU离开此地 ,MOS大人将CPU送出帐外 :一路走好CPU大人! 奉承的说完话 一溜烟跑了...  这CPU心里还再疑问 ,将军看出它的心思说道:不如这样吧 趁着天色还没有暗下来,我们在它帐外打听打听着厮如何如何吧?  也好! 那就去吧。 我们经过了看MOS管的G脚正常后又接着在帐外检测低通滤波系统(由电感和电容组成)也未发现它的士兵电感和电容俩兄弟说MOS大人的坏话,看来这个MOS大人为人还是清廉的,就此我们继续赶路,来到了一个另外一个MOS管辖的地段 CPU犹豫了: 又由于上一个MOS很正直那么下一个还需要再去查吗 ?将军说到:这知人知面不知心啊 我们总的去探查后,才知道你的臣子是否忠心啊? 也是!那就去吧! 来到这MOS管辖的一个角落也是先探查S极有没有电压出来 ,这个MOS大人啊可不像上一个那么乖巧 ,衣服很华丽,样子嘛 贼眉鼠目的!三角腿给人的感觉不是很好怪怪的!到了S极 果然发现这里的情况不对,没有预期的电压出来!于是将它提来问罪:你可知罪啊? "小人 小人我没犯法啊"    那我来问你:为何 不好好的工作啊 ?回禀大人:年初由于供电不正常,上边隶属官员芯片大人 ,克扣军饷 使得我们不得不节衣缩食度日?什么?分明你是在说谎?你看看你的衣着,是节衣缩食的吗? 大人大人啊 是这样啊您看我肚子还没吃饱呢这不听说大人来此查看我们平时都不穿衣服的 为了迎接大人只好穿戴整齐等候大人的差遣呢!大人啊小的们真的是冤枉啊 大人明察啊! 这CPU细细的打量了一番这三角眼 心里嘀咕如若是他说的是真的,那么我岂不是...嗨!算了等我查清楚再说...正嘀咕着呢  ,细作来报 :大人前方道路塌方,我们要赶紧撤离! 什么? NND谁这么大胆啊?  好打住,且听我下回分解....
