楼主: 佰诚科技
写一下自己的主板维修的思路
发表于 2014-7-24 13:02:56 | 只看该作者 �
很详细啊受教了
发表于 2014-7-24 13:46:09 | 只看该作者 �
上回说到;不好啦大人前方D极塌方啦 我们撤离吧  ?混蛋! 巴嘎雅路! 是谁这么大胆? 怒骂间表哥对塌方处进行了勘察;D极供电果然不正常,表哥掏出地图一看, 此条路是  4PIN口县城插座  直接连到这里来的 这里驻扎着电容 电感 ,于是将电容分布的官员进行了询问 将一个身穿白色秃头的电容士兵揪了出来 进行了拷问 , 果然是它肚子有坏水 , 立马将其斩首,又命其它的官员重新铺好道路,上路!
    一路走一路的看来到了一个僻静的道路上 前方可以隐约看到MOS大帐 问表哥:我们这下一步该....  表哥顺势说道:我们才看了这D不正常已经修复完 那么G极的电压我们也得看看啊 也是那就去吧 于是将MOS管G极也问了一下 发现没有电压,表哥也没等CPU问话,直接将D脚悬空 然后勘察了电源管理芯片的输出端是否有电压输出 一测有电压输出那就说明 ,这小子没撒谎,输出端与G极有问题或者这小子在暗藏祸心 不管他 先看看G到电源管理的输出是否有断线吧 没断 再回来收拾它 于是测量之后 发现没问题 ,直接就将这D脚悬空的MOS小人摘了去 由带来的新MOS上任接替了它的职位,继续前行,(这里稍加做解释:在这里维修的时候 ,这些适用于老款板子啦 新款板可别这么试啊,直接就会烧掉,严重会烧CPU哦 切记。) 哨骑回来报说:电源管理一个引脚电压不对,我们立马翻身上马去了这个隶属芯片衙门 ,在它的输入电压上一测为12V 正常。输出引脚0.15V   ,立马CPU下令将其拿下 数落了它最近的种种罪行, 判其入狱等候秋后问斩!
     待续...............
发表于 2014-7-24 18:10:17 | 只看该作者 �
讲的太好了
发表于 2014-7-24 21:08:05 | 只看该作者 �
看的 啰嗦  说的简单明了多好。
发表于 2014-7-24 21:21:10 | 只看该作者 �
给力啊,别告诉我  纯手工敲出来的,
发表于 2014-7-24 22:42:32 | 只看该作者 �
大哥你这口才不写文章真浪费了
发表于 2014-7-24 23:03:36 | 只看该作者 �
不错,继续爬楼中。。。。真不错
发表于 2014-7-24 23:58:57 | 只看该作者 �
接回上书说道 ,这隶属衙门被判入狱后,电容小儿 电阻妹子 MOS管大人 芝麻管总管等一路欢呼:终于除去一大害!为我们除去了一大害啊 !多谢青天大老爷啊!话说这CPU撤掉了隶属衙门之后啊 把这里改名为 :ISL总署 !别名"PWM "  为啥呢? 大家可以观察主板上的芯片这里的位置大多都以ISL开头的 芯片作为给CPU供电管理的, 所以CPU改这里的隶属衙门也就对了 接着就对着新的ISL总属进行了实地的巡视,先告诉了村民如果PWM有电压就是ISL总署那里坏啦 可以由村民自选村民当总管大人就行啦 不必告知CPU ,还告知村民如果PWM没有电压就要对ISL总署的PWM引脚进行检查 如果有 则表明ISL总署和PWM之间有矛盾有争议和摩擦 非得检查线路故障换掉大小喽啰即可。
  如果PWM引脚无电压 还要检查ISL总署的供电脚有无5V电压,不正常就得检查供电的故障 将损坏利益的小人揪出来绳之以法,以正国威!如果供电正常,就要检查PG引脚的电压是否也为5V  不正常那个检查电源插座到ISL总署的PG引脚之间是否也有小人存在 即可。 那么又颁布了如果PG引脚电压正常就要对CPU插座到ISL总署的电压识别引脚VID0~VID4引脚之间的线路是否正常,如不正常检查线路杀掉不良习气 喝酒耍赖 输钱不给 的臭无赖官员。如果正常就要发动群众求取焊弟将ISL总署拿下问罪即可不必上报! 这一提哦啊里颁布后赢得许多的村民的热烈响应.......正在这时, 哨骑来报:禀主公,发现一线索, 启动这台本机时候在运行中会自己重启的问题 ........这CPU一听 :口里说道: 张牙 舞爪 马前 马后 来呀 随我出征!
  好! 各位看官你们好!今天的小说就到这里 ,请明天继续收听 大笨熊的主板维修演讲! 谢谢各位的收看,请关注调频 112.05兆HZ的收看台! 大家晚安!
发表于 2014-7-25 00:31:34 | 只看该作者 �
大哥,你这口才不去出书,对不起我们维修界的人物啊,
发表于 2014-7-25 10:33:15 | 只看该作者 �
维修届的评书演员,可惜入错了行。
发表于 2014-7-25 11:09:34 | 只看该作者 �
RE: 我是大笨熊 之《舌尖上的主板 》
接上回说道 哨骑来报:本机在使用中有重启现象! CPU马上带上身边侍卫: 张牙、舞爪、等一大堆人马奔赴了最前沿阵地ATX效率大营。在第一回章节里面笨熊我提到了ATX电源的针脚不知道大家还有印象吗?那么CPU为啥首先要来找到这ATX效率大营呢?新手在遇到这问题的时候可能不会直接来ATX探视的! 可这CPU可是久经沙场的老将啦 ,可见它做事还是有一定的原则性的!它首先叫来表哥对ATX的各针脚的电压输出和电流进行了检验,接着对自己的大营的供电线路是否稳定做了巡视,因为  浙西 (这些) 地方都是强盗经常出没地段!对于这重启故障CPU很是气愤,因为强盗屡屡破坏国家物资,盗用线材金属换点酒钱!严打过几回没有太大效果!这次故地重游也在想好好惩治一下地方官吏!测完电源后,又对电源的插座是否接触牢靠做了询问,排除了这些的话,那么该考虑到硬件的不兼容啊, 病毒啊替换法来一一排查,直至将故障解除。
        CPU带着人马叫来表兄就开始了对自己的根据地的(CPU)主供电进行测量、MOS管和滤波电容储能电感做了详细的数据登记以便不必再回头挨个测试,可见CPU这回是下了决心要将元凶缉拿归案!测试结果显示:电路正常!那么CPU老大对于这起盗窃案是有心理准备的! 它默不作声的将它的怀里的负载拿了出来一测也没问题,收起负载,命令表兄打开一个大盒子拿出来一样东西!什么呢!大家都在围拢过来看,只见表哥掏出一个四方的带屏幕的一个玩意 ,上面好多旋钮,还有一根细长的类似于表笔的东西,拖着一个很短的尾巴,那笔尖还带勾, 插在了这个四方上面的一个圆孔里面的,接着打开了电源 ,屏幕亮了起来!左旋右旋的 只见表哥对着主供电那里用小尾巴接触了螺丝孔 那带钩的触到了主供电的电压端,嘿!这屏幕上就那一行中间的横线上下起伏,跟编织麻花似的看起来很乱,挺有意思的,表哥边测边说, 这主供电的滤波电容坏了!换掉了之后 又测试了一下, 嘿 !这回不乱拉, 很有规律的起伏!又对场管的一个温度很高的场管S极探了一下,这波形!嘿!又跟麻花似的很乱 ,表哥又说 :这个管子坏啦 ,宣焊弟过来,拿下它!换掉之后 在一测,波形也正常了。将所有的测试完,正当 表哥要收起那月光宝盒,就听外边很急的哨骑来报:禀报主公,开机之后花屏啦!CPU说道:看来是惹到这些贼寇的首领啦,我们做好迎战准备,各自引领五千人马随我出征!..............
        感谢各位看官,评书:我叫大笨熊主板检测 之 《舌尖上的主板》今天就给您讲到这里,欢迎明天请继续收看!
发表于 2014-7-25 12:17:49 | 只看该作者 �
我居然看完了,收藏了
发表于 2014-7-25 12:19:50 | 只看该作者 �
偏山一愚矣尔!不足挂齿!还望兄台多多赐教矣! 饭后闲暇无事,给大家当茶喝喝,呵呵..............
发表于 2014-7-27 11:48:57 | 只看该作者 �
看不太懂
发表于 2014-7-27 12:32:55 | 只看该作者 �
维修中也有这么的故事,仿佛回到了三国。精彩,回味无穷。
发表于 2014-8-17 12:54:42 | 只看该作者 �
你这排版。汗一下
