查看: 5055|回复: 9
联想B490掉电问题
发表于 2014-7-23 17:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  收到一台联想B490 集显 版号LB49A的机子,故障是进系统后用差不多20多分钟掉电,能重新开机并且进入系统,只要过20多分钟就会掉电,进PE也一样。
  有尝试先刷BIOS,刷完后还是一样,考虑温控电路,把控制的三极管拆了,故障还是一样,3V5V滤波电容换掉也是一样,现在没有一点头绪,发个帖子看下有哪位修过这样的故障么?指点下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
紧次而已 + 2 淡定
发表于 2014-7-24 08:59:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没有哪位能帮忙出个思路么
发表于 2014-7-26 16:22:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的维修好了没有?我现在也接了一台跟你的问题一样的
发表于 2014-7-26 20:00:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你机子会暗屏么
发表于 2014-7-26 20:47:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我曾经把温控I2C总线的两条线连起来就不掉了,是什么机型我就忘了
发表于 2014-7-27 08:54:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
机子最后推掉了,
发表于 2014-7-27 11:04:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会屏暗;开机一会就掉电,掉电后就没有待机了,BIOS放电后有可以开机
发表于 2014-7-27 19:21:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你的机子应是bios问题   跟我们那台不一样的   我们那台刚开始是暗屏修好暗屏后出现开机20分钟掉电  掉电后我们可以直接开机不用拔电也不用放电的
发表于 2014-8-26 09:37:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从没待机那里入手
发表于 2014-9-12 12:45:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个机器不好搞,,,,,
