查看: 6288|回复: 6
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LED23860X不开机
发表于 2014-7-23 13:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
想问下各位大大们  这个电视的电源板 这样裸板的时候是不是也能正常的输出5V和24V的呀  我现在的情况是这样裸板的时候5V能正常  但是24就没有  如果上了主板主有24V的电压了  虽然有电压电视机指示灯能常亮 但按键和遥控都不起作用  屏也不亮就一个指示灯能亮  拨了主板就没有24V的电压 只有5V  这能正常吗  各位大大指教一 谢谢。。。。
发表于 2014-7-24 21:02:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是正常的呀。去检查背光板电路吧、、、
发表于 2014-7-23 13:39:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
九零后 发表于 2014-7-23 13:35
正常,152524525082了,
什么意思呢。。。
发表于 2014-7-23 13:35:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正常,152524525082了,
什么意思呢。。。  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:39
发表于 2014-7-23 14:07:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是启动电路问题,刷写程序试试,按液晶显示器不开机的故障维修
发表于 2014-7-23 14:11:21 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是的,有5V驱动电路就能工作,问题是背光电路有问题。
发表于 2014-7-23 14:38:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没遇到到插驱动板才能出电压的
