查看: 4291|回复: 35
求助 奇怪的联想V580有背光不显示
发表于 2014-7-23 11:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机器是联想V580 现在用原装屏幕 有背光但黑屏,如图
用新156 白屏过一会有竖线,
用140LED能显示 但是重影,
请问是屏幕程序的问题吗?
还是主板的问题,BIOS刷过了,一个4M一个8M,CPU换过了,屏线屏幕都应经更换过,显卡加焊过,但还是故障一样,刚来的时候外接正常,现在外接切不过去了,用140LED进BIOS很正常,这机器很新,刚过保一个月。求大侠帮忙?
发表于 2014-7-23 11:41:19 | 只看该作者 �
为了积分   不得不多留个名呀
灌水,小心被口5分  详情 回复 发表于 2014-7-23 12:54
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
潜水的人 -1 严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-7-23 11:32:17 | 只看该作者 �
还要观察显示器外接有没有显示?如果外接显示正常,则可进一步怀疑有可能是屏的问题。如果外接也不正常,则要考虑是显卡问题。
发表于 2014-7-23 11:31:29 | 只看该作者 �
是不是码片不对?把旧屏的码片拆下来,装在好屏上面。
发表于 2014-7-23 11:38:38 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2014-7-23 11:32
还要观察显示器外接有没有显示?如果外接显示正常,则可进一步怀疑有可能是屏的问题。如果外接也不正常,则 ...
我上传了图片,麻烦大侠再给看下
因为笔记本在开机时要先读取屏上面码片的资料,确定正确后才会送出屏供电的。从现象看,先从码片入手。  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:19
发表于 2014-7-23 11:39:49 | 只看该作者 �
这机器原装屏幕是三星156LED
发表于 2014-7-23 12:02:32 | 只看该作者 �
原装屏幕,全新的156LED和140LED 用测屏工具测试都正常
发表于 2014-7-23 12:17:52 | 只看该作者 �
感觉像码片的问题。
发表于 2014-7-23 12:39:07 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2014-7-23 12:17
感觉像码片的问题。
那为什么换了三张屏幕了,还是不能显示呢
你把原码片刷到新屏上,试了吗。  详情 回复 发表于 2014-7-23 17:00
发表于 2014-7-23 12:46:31 | 只看该作者 �
刷码片
发表于 2014-7-23 12:54:07 | 只看该作者 �
destination 发表于 2014-7-23 11:41
为了积分   不得不多留个名呀
灌水,小心被口5分
发表于 2014-7-23 12:54:37 | 只看该作者 �
原来的是什么问题?白屏?
发表于 2014-7-23 13:13:28 | 只看该作者 �
还是主板问题,看看显卡吧
发表于 2014-7-23 13:16:11 | 只看该作者 �
你测一下屏码片读的正常不
这个不会测试呀  详情 回复 发表于 2014-7-30 15:02
发表于 2014-7-23 13:19:19 | 只看该作者 �
infiii 发表于 2014-7-23 11:38
我上传了图片,麻烦大侠再给看下
发表于 2014-7-23 14:55:44 | 只看该作者 �
先把原屏的码片刷下     不行的话就不要考虑屏的事了
发表于 2014-7-23 16:35:18 | 只看该作者 �
原来的故障是什么 ,像这种现象先开始从码片动手
发表于 2014-7-23 16:40:31 | 只看该作者 �
用风枪加热显卡试试/........
发表于 2014-7-23 17:00:31 | 只看该作者 �
infiii 发表于 2014-7-23 12:39
那为什么换了三张屏幕了,还是不能显示呢
你把原码片刷到新屏上,试了吗。
发表于 2014-7-23 17:02:14 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2014-7-23 17:00
你把原码片刷到新屏上,试了吗。
试了 一模一样 和原装的一样 灰屏
