楼主: infiii
求助 奇怪的联想V580有背光不显示
发表于 2014-7-23 17:02:36 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-7-23 16:40
用风枪加热显卡试试/........
试了 ,加焊过
发表于 2014-7-23 17:03:00 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-23 16:35
原来的故障是什么 ,像这种现象先开始从码片动手
屏幕换了四五张 了
发表于 2014-7-23 17:03:39 | 只看该作者 �
晨鹏 发表于 2014-7-23 14:55
先把原屏的码片刷下     不行的话就不要考虑屏的事了
把原屏的马片刷到新屏上 一模一样灰屏
发表于 2014-7-23 17:04:46 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-7-23 12:54
原来的是什么问题?白屏?
来的时候 开机 先白屏 然后出现五颜六色的竖线
发表于 2014-7-23 17:05:25 | 只看该作者 �
雨落繁华 发表于 2014-7-23 17:00
你把原码片刷到新屏上,试了吗。
试了 和原屏一样 灰屏
发表于 2014-7-23 17:07:39 | 只看该作者 �
联想的屏一般不用刷
发表于 2014-7-23 17:15:58 | 只看该作者 �
那有可能显卡真坏了。 屏线确定一下,不行就要换显卡的。
发表于 2014-7-30 15:02:50 | 只看该作者 �
tao19851011 发表于 2014-7-23 13:16
你测一下屏码片读的正常不
这个不会测试呀
发表于 2014-7-30 18:53:44 | 只看该作者 �
是不是码片不对
发表于 2014-7-30 19:12:32 | 只看该作者 �
显卡看看是不是虚焊了,加焊一下看看!
发表于 2014-7-30 19:25:03 | 只看该作者 �
主板的问题的可能性很大
发表于 2014-7-30 19:26:16 | 只看该作者 �
我上次也遇到个一次  最先也以为是屏的问题   最后还是主板上面的  好像是差什么信号  我都忘了  有点久了
发表于 2014-7-30 19:44:43 | 只看该作者 �
加焊  显卡试试!~
发表于 2014-7-30 20:56:30 | 只看该作者 �
测一下屏线,再不行就搞显卡
发表于 2014-7-30 21:07:42 | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2014-7-30 21:09:47 | 只看该作者 �
先刷屏的edid码,不行的话再考虑显卡
