查看: 2194|回复: 7
双敏NF主板点不亮直接跑20
发表于 2008-11-15 14:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天这台机器的主板散热风扇不转了,昨天就换了一个新的,昨天晚上就点不亮了,将CPU 内存 显卡换到另一台机器上面检测都是好的,诊断卡插上直接显示20    是不是主板的NF芯片坏了?
发表于 2008-11-15 14:10:47 | 只看该作者 �
主芯片坏的可能性很大
发表于 2008-11-15 16:53:56 | 只看该作者 �
回复 #1 问安网吧 的帖子
不是坏,而是空焊了,如果你懂维修可以加焊一下。或者重新植珠。
发表于 2008-11-15 16:57:05 | 只看该作者 �
BGA坏掉 ,更换下
发表于 2008-11-15 16:57:37 | 只看该作者 �
BGA坏掉 ,更换下
发表于 2008-11-15 18:12:29 | 只看该作者 �
单桥的板子就爱跑S0   45    C1你加焊下桥,不中就把桥换了,就能OK了
发表于 2008-11-15 19:48:39 | 只看该作者 �
我是个菜鸟,不懂维修,什么是空焊,,什么是BGA   什么是植珠
发表于 2008-11-15 20:33:04 | 只看该作者 �
我和你的板子一模一样。问题也是一模一样!北桥虚焊了!加焊OK
