查看: 2544|回复: 15
开机掉电
发表于 2014-7-23 09:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台HP CQ40的,板号是LA-4114P,故障现象是不接硬盘开机正常,一接硬盘,刚进系统就掉电,然后查图纸,发现硬盘供电3V没有,图纸上有个0欧电阻厂家本来就没加,所以没3V,然后我加上去了,接上硬盘不掉电了,满以为好了,然后全部装好机器又掉电了,现怀疑是不是硬盘5V供电带载能力差呢?
发表于 2014-7-23 09:32:10 | 只看该作者 �
修好了吗 学习一下
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-23 21:09
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-23 09:34:22 | 只看该作者 �
不太明白,帮你顶顶
发表于 2014-7-23 09:38:42 | 只看该作者 �
不太像供电的问题哎   求解学习中
发表于 2014-7-23 14:29:56 | 只看该作者 �
应该不是供电。。。
发表于 2014-7-23 14:34:50 | 只看该作者 �
是不是散热不好啊
发表于 2014-7-23 14:56:21 | 只看该作者 �
还得检查硬盘接口
发表于 2014-7-23 16:06:41 | 只看该作者 �
跟硬盘电路没什么关系    ,查查散热  和其他供电问题
发表于 2014-7-23 16:12:08 | 只看该作者 �
换个硬盘试试........
发表于 2014-7-23 20:35:01 | 只看该作者 �
查查硬盘检测线路看看,,
发表于 2014-7-25 20:51:39 | 只看该作者 �
硬盘换新,故障不变。现在不接内屏,接外屏正常,接内屏就掉电,怀疑显卡,定块显卡,开机到1.8黑屏,现在在重值原显卡芯片。
发表于 2014-7-25 20:52:34 | 只看该作者 �
修好一定告诉大家,谢谢大家帮我顶贴。!!!
发表于 2014-7-25 22:11:00 | 只看该作者 �
cq40  amd  的机子一般就3个问题   北桥  显卡  cpu
发表于 2014-7-25 22:15:37 | 只看该作者 �
这种问题不好弄,能前碰到过好几台了但都没有解决,期待楼主解决
发表于 2014-7-30 16:35:12 | 只看该作者 �
终于修好了,在同行那里修的,说的是我的BGA温度高了,把显卡做废了,他是这样弄的:换了个显卡,加焊了一下北桥,我回家恢复了一下BIOS,改一下硬盘接口模式,重做了一下系统。现在机器OK了,进系统不掉电了,希望给大家有参考。欢迎大家讨论,进系统掉电的故障总结。谢谢。
