查看: 13454|回复: 13
主板不开机问题,貌似哪里短路。
发表于 2014-7-23 00:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
      本人小白,刚接触维修,第一次发新帖,大家多多包涵。
手头上一块G31T-M5通电后点不亮,测开关针有5V电压。短接绿线和黑线,电源嗡一声,还是不亮。由于维修经验不足,基础知识缺乏,就上百度搜一些相关问题。
      至于检查思路就不献丑了,最后测得显卡插槽下面两个电容正负极是短路的。然后跑线到一个RT9218的芯片那里,如图(有图有真相),测得芯片左下角对地导通(不知是不是这里出问题),然后右侧中间位置一个脚对地导通(这个应该正常吧,手头有个G31T-M2电路布局不太一样,但是测得该板该处芯片只有一脚对地导通,而且就在一侧的中间位置)。
      事情就是这么个事情,情况就是这么个情况,大神们谁能解答下?多谢~~~
由于权限问题,图片无法直接展示,只好用附件传上来了,多多包涵。
G31T-M5.zip
96.88 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板图
发表于 2014-7-23 04:03:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
短接绿线和黑线,不能上电,证明主板有短路!可以先检查网卡,CPU供电管等是否对地短路,如网卡和CPU供电管短路,先拆除后,再对地打值,看是否还短~~一步一步进行排查
发表于 2014-7-23 05:15:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先找出哪短路了
发表于 2014-7-23 11:48:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
fzxishuai 发表于 2014-7-23 04:03
短接绿线和黑线,不能上电,证明主板有短路!可以先检查网卡,CPU供电管等是否对地短路,如网卡和CPU供电管 ...
CPU供电测了没问题,网卡怎么测? 另外我说的那个显卡插槽下面的芯片是不是有问题?
显卡插槽下的芯片你要去找脚位图,看看你说的短路那脚是什么作用  发表于 2014-7-23 12:32
发表于 2014-7-23 12:06:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了  学习了
发表于 2014-7-23 14:59:31 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
找到了,从咱们论坛搜到一哥们上传的该芯片资料,经验证是14脚对地短路。下一步该肿么办呢,换芯片?还是继续查?还有,本人小白,用风枪吹怕吹怀旁边的元件,用烙铁能搞下来不?
拆除芯片打值看看 ,还短 就把管子拆了看看  详情 回复 发表于 2014-7-23 15:17
发表于 2014-7-23 15:17:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
txqiang 发表于 2014-7-23 14:59
找到了,从咱们论坛搜到一哥们上传的该芯片资料,经验证是14脚对地短路。下一步该肿么办呢,换芯片?还是 ...
发表于 2014-7-23 20:39:19 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
只能用风枪,烙铁焊不下来
发表于 2014-7-29 08:37:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把北桥旁边的一个场管换掉就ok了
发表于 2014-7-29 09:35:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
将IC拆下来再量下看看还有无短路现象
发表于 2014-7-29 09:37:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压慢慢断开测试吧
发表于 2014-7-29 13:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是直接接供电,应该 电源会保护
发表于 2014-8-1 22:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是用风枪吹吧,注意风速和温度,不用担心吹跑旁片的电阻
