查看: 3868|回复: 20
msi845主板不过内存
发表于 2008-11-15 12:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
msi 845主板不过内存
不知道这种内存怎么叫。图如下:
发表于 2008-11-15 12:51:20 | 只看该作者 �
这不是845主板是850的
内存是rambus的。
发表于 2008-11-15 13:05:25 | 只看该作者 �
还真没见过这样的内存
发表于 2008-11-15 13:16:22 | 只看该作者 �
这个是过度性的内存,很少看哦!
发表于 2008-11-15 13:18:32 | 只看该作者 �
我也是第一次见到这样的内存
发表于 2008-11-15 13:28:22 | 只看该作者 �
大开眼界,,真羡慕你什么样的东西都有。。
发表于 2008-11-15 13:38:58 | 只看该作者 �
补充一下,四个内存插槽都有东西吗?rambus内存必须成对使用的,没有内存的地方要加RAMBUS连接卡的。
发表于 2008-11-15 13:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-15 13:57:39 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-15 13:58:51 | 只看该作者 �
原帖由 王大修 于 2008-11-15 13:38 发表
这个我要试下(验证一下)。谢谢!
发表于 2008-11-15 14:04:47 | 只看该作者 �
rambus的内存坏的比较多,如果找不到确认是好的条子的话是很麻烦的
发表于 2008-11-15 14:13:35 | 只看该作者 �
查了一下资料。你这块主板是msi850,用的内存是RDRAM,这种内存一般是用在早期P4上的,很难找了,而且这种内存要成对用的,空的插槽也要用一张空的卡接上才行的。内存不过我觉得确定内存没问题的话,应该是内存供电,还用内存数据线的问题了。
发表于 2008-11-16 10:43:45 | 只看该作者 �
先别着急动板啊。先确定下是否RAMBUS内存是否损坏,此内存必须成对使用。位置错了。也会不会过内存。我吃过这方面的亏。提醒下楼主
发表于 2008-11-16 13:28:59 | 只看该作者 �
大开眼界……………………
发表于 2008-11-16 15:32:20 | 只看该作者 �
四个内存插槽都有了,还是不行!
发表于 2008-11-18 11:37:55 | 只看该作者 �
古董啊    ``````````
发表于 2008-11-18 14:00:33 | 只看该作者 �
把4条内存都换换位置试下
发表于 2008-11-18 23:01:10 | 只看该作者 �
一般都是内存坏的
发表于 2008-11-20 09:20:21 | 只看该作者 �
少见的内存,太少的东西很难维修
发表于 2008-11-26 07:15:09 | 只看该作者 �
rambus的内存要两条为一个bank才能工作的
