查看: 1681|回复: 11
加了条内存,第二天就黑屏无信号,求大神。。。
发表于 2014-7-22 15:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
各位大神好。现在有块华硕P5KPL,集成显卡,开机刚开始无显示,报警正常,能进系统,没有声音,但刚用键盘重启,可以看见键盘灯灭,然后正常重启,可一直没有声音和显示。折腾到下午,现在开机是一长两短,插上独立显卡一样一长两短。CMOS电池已放电,还是不行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 21:07
发表于 2014-7-22 15:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插了内存  集显独显都不能用了
发表于 2014-7-22 15:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
恩!看看是不是内存条不兼容呢!或者你把内存条插反烧掉了吧!
发表于 2014-7-22 15:55:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是内存不兼容吧
发表于 2014-7-22 19:04:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个内存试试
发表于 2014-7-22 19:10:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
把加的内存拆下再试。
发表于 2014-7-22 20:03:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你把内存都拆下来,看主板会不会内存报警,如果不会,主板可能报废了
发表于 2014-7-23 09:28:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
频率不一样吧
发表于 2014-7-23 09:34:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有刷过BIOS,有可能是BIOS的问题。
发表于 2014-7-23 09:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存不兼容吧
发表于 2014-7-23 09:36:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
要不在换一根试一试
