楼主: 若離
有人会飞这种线么、能飞么、怎么飞、求教
发表于 2014-7-26 23:30:02 | 只看该作者 �
楼主飞好的话可能要三天三夜哟
发表于 2014-7-27 08:37:32 | 只看该作者 �
这个根本不是用来焊的吧
发表于 2014-7-27 08:47:20 | 只看该作者 �
这个可以飞?飞到那里啊?
发表于 2014-7-27 09:31:51 | 只看该作者 �
这个太考验功力了吧,没事的话自己研究一下吧。
发表于 2014-7-27 10:10:18 | 只看该作者 �
这玩意还有必要吗,飞了之后能放心?
发表于 2014-7-27 10:25:10 | 只看该作者 �
看都看不清  怎么飞阿
发表于 2014-7-27 10:56:02 | 只看该作者 �
飞是可以飞,只要有耐心,没有飞不了的线,关键是费神费时间费精力,而且这么多线断了一根就可能返修,得不偿失。出于效率的考虑,建议楼主直接淘宝买一根吧
发表于 2014-7-27 11:07:04 | 只看该作者 �
难加蛋痛,难加蛋痛
发表于 2014-7-27 11:09:49 | 只看该作者 �
还是还一更吧
发表于 2014-7-27 19:37:11 | 只看该作者 �
,焊完都是明天早上了~~~
发表于 2014-7-27 20:01:36 | 只看该作者 �
你真逗   买个就行了
发表于 2014-7-29 13:47:18 | 只看该作者 �
一焊就熔了吧
发表于 2014-7-29 14:33:37 | 只看该作者 �
能飞  我以前就飞过 不过很费劲  一般要几个小时  有时间 还行 没时间就淘宝找个 换了吧   很费劲的
发表于 2014-7-29 16:57:17 | 只看该作者 �
可以飞的,但就是太麻烦,先用两面胶把两头贴在塑料板上,然后拼好,然后刀片刮,然后看看能否直接拖锡,但真的可能吃不住用
发表于 2014-7-29 20:02:53 | 只看该作者 �
修过这种排线,可以修复,但是要费功夫,以前修过断4根线的,直接刀片刮开,然后用双面胶反面固定住。然后对刮开的铜拖锡。可以成功。
发表于 2014-7-29 20:19:20 | 只看该作者 �
软排线都焊不上锡怎么飞线
