楼主: 若離
有人会飞这种线么、能飞么、怎么飞、求教
发表于 2014-7-26 11:07:02 | 只看该作者 �
实在不买的话,用刀片刮下可以
发表于 2014-7-26 11:10:26 | 只看该作者 �
兄弟,飞这线就算能飞,你也是在找事做,换了吧
发表于 2014-7-26 11:14:34 | 只看该作者 �
别修了,成本太大了,不如买个了
发表于 2014-7-26 12:44:30 | 只看该作者 �
这种线是可以飞的,你把黄色的塑料,用针刮开就行了。,。我飞过,之前sony的机子,最爱用这样的线。。
发表于 2014-7-26 12:47:25 | 只看该作者 �
有这功夫,直接买一个吧,又不贵
发表于 2014-7-26 13:27:11 | 只看该作者 �
同意楼上的,直接买条吧
发表于 2014-7-26 13:30:30 | 只看该作者 �
软排线基本无力回天。
发表于 2014-7-26 13:48:45 | 只看该作者 �
还飞什么 了  直接换吧
发表于 2014-7-26 13:49:22 | 只看该作者 �
能飞这个不是一般人啊
发表于 2014-7-26 14:04:56 | 只看该作者 �
难!不过细心焊也应该能行!
发表于 2014-7-26 14:12:18 | 只看该作者 �
看正反两面,应该有几十根信号线吧!
飞好了也不能转弯。上机用就得挂掉的
发表于 2014-7-26 18:47:55 | 只看该作者 �
目测21根,慢慢飞,可以飞好的。。
发表于 2014-7-26 20:15:22 | 只看该作者 �
谁要能吧这玩意飞好了   那真服了
发表于 2014-7-26 20:26:41 | 只看该作者 �
这不是考验世人的耐心么啊!伤神,伤脑,伤时间,淘宝搞个回来,可以省很多的事,如果是专心研究的话,可以自己慢慢尝试下!(只有有心在,多少都能飞)
发表于 2014-7-26 20:38:45 | 只看该作者 �
买得到的话就没必要去飞线了,太累了,要是买不到那只能累点咯
发表于 2014-7-26 21:24:41 | 只看该作者 �
楼主飞个线给大伙看看
发表于 2014-7-26 21:42:55 | 只看该作者 �
这个怕你飞好装不上去。
发表于 2014-7-26 21:52:50 | 只看该作者 �
这是平板上面的把
发表于 2014-7-26 22:07:01 | 只看该作者 �
只要焊接技术到了     一切都是渣渣
发表于 2014-7-26 22:14:39 | 只看该作者 �
楼主这飞线太麻烦了吧  你飞线的时间都修块板钱就在这里了   换了吧
