楼主: 若離
有人会飞这种线么、能飞么、怎么飞、求教
发表于 2014-7-21 18:06:09 | 只看该作者 �
很简单,只能认真细心就一定能飞好
发表于 2014-7-21 18:23:43 | 只看该作者 �
这不很简单嘛!可以飞。。。。
发表于 2014-7-21 18:28:23 | 只看该作者 �
怎么样也得半天时间。还是买吧
发表于 2014-7-21 18:30:46 | 只看该作者 �
这么密的脚第一根飞好了。第二根飞第一根也容易掉把。。从排线上飞是不行的。断一根还好。可以用导电漆补上
发表于 2014-7-21 18:36:08 | 只看该作者 �
这种情况 ,还是换个线比较划算了,时间就是金钱呀,再说我们维修收费又收不起什么钱
发表于 2014-7-21 18:43:33 | 只看该作者 �
飞当然可以只是很花精力。以前修手机的时候也这样飞过线。只是现在没这个耐心和精神了
发表于 2014-7-21 18:46:40 | 只看该作者 �
给多少钱飞这个线呀,没必要吧
发表于 2014-7-21 18:47:53 | 只看该作者 �
这样完全没有飞的价值,时间精力花上,得不偿失,淘宝上买一个吧
发表于 2014-7-21 19:45:41 | 只看该作者 �
这是个考验技术的活,反正我是不行,要是我直接淘宝了。
发表于 2014-7-21 19:50:50 | 只看该作者 �
飞过IBM 屏线,,。用了二个月返修
发表于 2014-7-21 19:52:40 | 只看该作者 �
这个扎个飞哦  你喊 电工吗也接不起吗
发表于 2014-7-21 19:53:56 | 只看该作者 �
用手术刀刮,每根线间隔点距离,快的话丨一2小时,我飞过硬盘排线,用小变压器的漆包线
发表于 2014-7-21 19:59:00 | 只看该作者 �
关键是不好刮除外面的绝缘层,劲大了线就断。焊上了翻动几次就又断了。俺曾经飞过MP3的屏线,但由于老眼昏花没成功!
发表于 2014-7-21 20:02:47 | 只看该作者 �
你是神就可以飞。。。。
发表于 2014-7-21 20:03:38 | 只看该作者 �
不好飞,换个比较好
发表于 2014-7-21 20:15:20 | 只看该作者 �
  耐心活啊。 要慢慢刮线然后慢慢飞。飞好了还要绝缘,不好做啊。用漆包线,或者吸锡线飞
发表于 2014-7-21 20:18:54 | 只看该作者 �
目测是可以飞的  但是这要多少时间呀
发表于 2014-7-21 20:19:22 | 只看该作者 �
有没有图纸给下
发表于 2014-7-21 20:20:36 | 只看该作者 �
可以飞,但是能不能用就不知道了,我试过索尼机器的硬盘排线断了,飞线飞好了也用不了,只能换
发表于 2014-7-21 20:27:55 | 只看该作者 �
另外一半呢?这么多线不好飞
