楼主: 若離
有人会飞这种线么、能飞么、怎么飞、求教
发表于 2014-7-22 09:47:41 | 只看该作者 �
这个高难度啊  直接买新的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-23 10:20:01 | 只看该作者 �
从芯片引脚上飞好点。
发表于 2014-7-23 10:57:46 | 只看该作者 �
还飞什么 了  直接换吧
发表于 2014-7-23 11:12:21 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-25 14:30
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:18
参与人数 5下载分 -18 收起 理由
422677798 -1 严禁灌水
庸才牧牧 -5 严禁灌水
89757A -2 淡定
宁夏的爱恋 -5 严禁灌水
若離 -5 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-23 11:29:00 | 只看该作者 �
买一个算了,有这功夫,还不如干点别的,多赚点钱来的好
发表于 2014-7-23 11:46:06 | 只看该作者 �
这飞了也用不了多久,换吧
发表于 2014-7-23 13:58:30 | 只看该作者 �
不好飞放弃把
发表于 2014-7-23 20:16:43 | 只看该作者 �
用吸锡线来飞,飞这个不难!!
发表于 2014-7-23 20:42:00 | 只看该作者 �
表示没压力  错开飞  不会短路就行
发表于 2014-7-23 21:14:01 | 只看该作者 �
给我半天的时间,也许能接上,慢工出细活!
发表于 2014-7-23 23:06:47 | 只看该作者 �
哥们 别浪费时间  赔点钱 别让自己伤神了  身体重要  我以前也飞过联想G什么的屏线  带小尾巴那个 飞完虽然能用 但是惨不忍睹、估计会吓到下家维修
发表于 2014-7-24 09:31:44 | 只看该作者 �
  关键要焊工好!
发表于 2014-7-24 10:01:56 | 只看该作者 �
这种线不好飞,而且你就算飞了,也不知道能用多长时间。
发表于 2014-7-24 10:05:05 | 只看该作者 �
少年坚持就是胜利,让梦飞吧。
发表于 2014-7-24 13:54:46 | 只看该作者 �
飞线是可以的,但要焊工和技术过硬,还是直接买新的,如果练练耐心和焊工就试一试,不行就买新的。
发表于 2014-7-24 17:20:24 | 只看该作者 �
这个估计没办法了啊,这种排线一烫就断,不好搞啊
发表于 2014-7-24 17:31:04 | 只看该作者 �
这能飞是神人......就算飞好,时间也不长
发表于 2014-7-24 17:39:55 | 只看该作者 �
这种线能飞,但要破费很多时间,花费的时间,不如买个新的了,铜丝,估计,也会一把了.
发表于 2014-7-24 17:40:50 | 只看该作者 �
飞起来  人也累死了
发表于 2014-7-24 17:46:15 | 只看该作者 �
这种可以飞
,如果不会,拿过来,我给你搞定,QQ358679632
