查看: 5187|回复: 54
联想 B460 刮“骨” 疗伤! 及进系统掉电故障!
发表于 2014-7-21 16:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大短路! 就一直刮吧。。如图    刮穿为止!
进系统掉电。跟 R376 有关系。原来的电阻被我搞掉了。现在头疼中。。到处找电阻。。。
补充内容 (2014-7-22 08:45):
7-22日。补充。R376补上了。 GHOST XP 掉电。似乎跟它没有关系 。 用WIN7 轻装 打上驱动使用一切正常。  关于有人是不是这样就好了。当然不是。主供电大短烧了。搞穿的原因就是让它不短,然后飞线。OK
补充内容 (2014-7-22 08:52):
掉了 R376 的原因是。短路修好了。没有3 5V 。 就是R376 那里没有电压。过程中搞丢了。太TMD的小了。 后来换了51123 好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 00:11
249K?找个300k 也可以  发表于 2014-7-21 21:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 18:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 17:14
参与人数 7下载分 +38 收起 理由
蔚蓝额天空 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
ptmanager + 8
373786770 + 3 今天最后3分 赐给你了
未闻花名 + 2 去看看51123的数据手册吧。R376和R377直接.
lsyyran + 5 很给力!
月饼 + 10
发表于 2014-7-21 16:19:51 | 只看该作者 �
刮穿没导致板层断线?
发表于 2014-7-21 16:27:29 | 只看该作者 �
第二张图那两场官线路有问题
飞线了。拍的时候拆了。呵呵。  详情 回复 发表于 2014-7-21 16:48
发表于 2014-7-21 16:34:45 | 只看该作者 �
这都行啊,
发表于 2014-7-21 16:36:28 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,这样都行
发表于 2014-7-21 16:48:29 | 只看该作者 �
huang51120 发表于 2014-7-21 16:27
第二张图那两场官线路有问题
飞线了。拍的时候拆了。呵呵。
发表于 2014-7-21 16:48:44 | 只看该作者 �
太牛逼了,主板露出个大洞还能运行,学习了啊,
发表于 2014-7-21 16:50:55 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,求楼主的视频
什么视频?? 机器运行的视频???  详情 回复 发表于 2014-7-21 16:57
发表于 2014-7-21 16:55:13 | 只看该作者 �
烧这么厉害还可以开机
发表于 2014-7-21 16:56:17 | 只看该作者 �
太幸运了 我们这里有好几个B460的主板 都是51123供电脚烧出窟窿来 没法修啊
发表于 2014-7-21 16:57:20 | 只看该作者 �
helc2 发表于 2014-7-21 16:50
楼主太厉害了,求楼主的视频
什么视频??  机器运行的视频???
发表于 2014-7-21 16:57:50 | 只看该作者 �
厉害呀,这也行呀
发表于 2014-7-21 16:58:13 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,这样都行
发表于 2014-7-21 17:01:42 | 只看该作者 �
幸运,只能这样说,板层下面没线,要是线路多,我想也只有放弃了..............
发表于 2014-7-21 17:12:31 | 只看该作者 �
我也遇到过烧个洞 但没修了
发表于 2014-7-21 17:32:55 | 只看该作者 �
厉害啊牛人啊
发表于 2014-7-21 17:40:32 | 只看该作者 �
只能说LZ很强大
发表于 2014-7-21 17:59:48 | 只看该作者 �
只想说一个字“牛逼啊”
发表于 2014-7-21 18:07:39 | 只看该作者 �
只能说楼主运气不错
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
刮骨的位置成就了他。  发表于 2014-7-23 21:29
发表于 2014-7-21 18:15:57 | 只看该作者 �
以前碰到过一个,是什么牌子的忘了,估计也是联想的,板子上不过是起了个泡,最后也没有搞定,楼主这样都可以,太牛了吧
