查看: 3102|回复: 11
HP DV4开机外接显示接屏白屏
发表于 2014-7-20 15:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接待一台机子是客户说是开机无显,插上可调电源电流上到1.6-1.7有跳变,这不是显卡问题吗,果断用风枪吹一下显卡,外接现了,重植一下显卡,接屏出现白屏,外接正常。这种故障应该不是显卡的问题了。查屏线接口电路,LCDVDD,电压不对,只有1.3V,正常应该是3.3V,打开图纸一看是由3VS经Q7过来的,先查控制吧,直接找ENAVDD,3.3V正常,Q7 G极为低正常,打Q7阻值有问题。果断更换Q7。加电显示正常。
发表于 2014-7-20 15:39:24 | 只看该作者 �
不接屏 看 LCDVDD是不是1.3
发表于 2014-7-20 16:52:36 | 只看该作者 �
路过学习一下。谢谢
发表于 2014-7-20 16:52:59 | 只看该作者 �
路过哦,看看
发表于 2014-7-20 17:11:25 | 只看该作者 �
还是认真分析的好,不是显卡,就查屏供电
发表于 2014-7-20 21:35:41 | 只看该作者 �
感谢分享,需要一些思路!
发表于 2014-7-20 22:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇见Q7坏的  都是屏线短路引起的
发表于 2014-7-20 22:09:53 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2015-3-28 14:42:33 | 只看该作者 �
你好楼主 图纸有吗
发表于 2015-3-28 14:46:59 | 只看该作者 �
dv4 是不是屏线容易坏
发表于 2015-3-28 15:35:21 | 只看该作者 �
學習了 一般都判定顯示晶片的問題˙
发表于 2020-8-24 08:37:33 | 只看该作者 �
路过学习了
