- 积分
- 166
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-12
- 精华
发表于 2008-11-14 23:11:34
只看该作者
来自: 广西玉林 来自 广西玉林
注意,没有上显卡,顺利跳过,插上显卡开机,以为收工,谁知道装上机箱又不行,故障又照旧,偶尔可以开机,刚好手头上有另一客户的一块754,装上显卡测试能显示,按住32。768晶振可以开机,换晶振不行,刷bios偶尔又行一两次,不用显卡开机就行,插上显卡就循环跳,到最后能跳数就是不能认显卡,最后判断主板北桥不良(南北桥一个芯片那种)不良,叫客户换主板,拿来一块好主板,插上显卡还是老问题,怀疑是显卡了,用客户的机子装上另一块显卡,运行正常,
以上主板是梅捷754的板,显卡是七彩虹,看上面的显卡供电是一个9202带两个场管供北桥用,显卡从北桥要电用,估计供电设计不好,还有就是bios兼容性不强,各位遇到类似问题发表一下
头次写贴子,自己都感觉有点乱,以后练练就好 |
