查看: 372|回复: 5
显卡5v短路应该是这个芯片短了这个是什么型号求助
发表于 2025-9-23 21:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中间接地,没量错的话他是连接电感的 25r5代换的话用什么型号
发表于 2025-9-24 11:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
apl5325,输出电压看电路设计,所以不好确定用别的什么型号代用。淘宝一大堆,为什么要代用
25c4不会也是sot-23-5吧  详情 回复 发表于 2025-9-25 15:41
发表于 2025-9-24 11:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-9-25 15:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SOT23-5找到了,这5v不好修烧去一片了
还有个53C4其它补全了
发表于 2025-9-25 15:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25c4不会也是sot-23-5吧
发表于 2025-9-25 15:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
off005 发表于 2025-09-25 15:41
25c4不会也是sot-23-5吧
麻了烧去一片上面帖子这个好找
