查看: 3405|回复: 42
反馈信号的作用
 关闭 [复制链接]
发表于 2014-7-19 23:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
如图片中画圈的电阻PR337,图纸中是为安装的,那芯片的这个反馈信号FB1引脚还有什么用呢?
发表于 2014-7-20 13:34:15 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
zhy123 发表于 2014-7-20 13:12
PR337在图纸中是没有安装的。看清楚再说好不好。
让你看芯片的PDF,FB怎么设定的。你跟我说没安装。
发表于 2014-7-20 10:46:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
就是看着你点   你好像    你父母给你张跟他们手机信息绑定的卡    每月固定存多少      你怎么花的手机都有信息给他们看
卧槽 説的真对! 我就是这样 唉  详情 回复 发表于 2014-7-25 11:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 09:08:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压检测 调整 通过反馈的电压来调整输出的电压
PR337在图纸中是没有安装的。看清楚再说好不好。  详情 回复 发表于 2014-7-20 13:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 08:22:22 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
不清楚的话,看下这芯片的手册是怎么定义的
反馈电压大多数是用来来调整输出电压的
发表于 2014-7-20 08:28:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
通过那两个电阻分压调节输出电压
PR337在图纸中是没有安装的。看清楚再说好不好。  详情 回复 发表于 2014-7-20 13:11
发表于 2014-7-20 08:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检测VOUT 输出脚电压的,也就是+5VALWP正不正常
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
PR337在图纸中是没有安装的。看清楚再说好不好。  发表于 2014-7-20 13:11
发表于 2014-7-20 08:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反馈就是为了检测和调整输出吧
发表于 2014-7-20 10:00:52 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
看手册,设定电压的
PR337在图纸中是没有安装的。看清楚再说好不好。  详情 回复 发表于 2014-7-20 13:12
发表于 2014-7-20 10:10:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这两个东西,一般坏的少
发表于 2014-7-20 10:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反馈取样电阻
发表于 2014-7-20 10:44:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主确定这个电阻没装吗?有的直接和输出电压相连的,没有电阻
图纸上显示的没装啊?  详情 回复 发表于 2014-7-20 13:13
发表于 2014-7-20 10:46:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可以网上下个手册看下
发表于 2014-7-20 10:47:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
通过反馈的电压来调整输出的电压
发表于 2014-7-20 11:59:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看这个芯片的引脚定义
发表于 2014-7-20 13:10:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-7-20 13:10:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
反馈电压大多数是用来来调整输出电压的
发表于 2014-7-20 13:11:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
kangyefeng 发表于 2014-7-20 08:28
通过那两个电阻分压调节输出电压
发表于 2014-7-20 13:11:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不能再玩了 发表于 2014-7-20 08:57
反馈就是为了检测和调整输出吧
vout1貌似替代了fb,看样子是这样的  详情 回复 发表于 2014-7-20 17:00
发表于 2014-7-20 13:12:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接点 发表于 2014-7-20 10:00
看手册,设定电压的
让你看芯片的PDF,你跟我说没安装。  详情 回复 发表于 2014-7-20 13:34
发表于 2014-7-20 13:12:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
liang2780932 发表于 2014-7-20 10:10
这两个东西,一般坏的少
