楼主: zhy123
反馈信号的作用
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2014-7-20 13:13:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
青春雨舍 发表于 2014-7-20 10:44
楼主确定这个电阻没装吗?有的直接和输出电压相连的,没有电阻
图纸上显示的没装啊?
发表于 2014-7-20 13:34:15 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
zhy123 发表于 2014-7-20 13:12
PR337在图纸中是没有安装的。看清楚再说好不好。
让你看芯片的PDF,FB怎么设定的。你跟我说没安装。
这个用你说吗?我是说图纸标明没有安装,既然没有安装,这个反馈信号就不会反馈给芯片。我想知道,这个事什么意思。  详情 回复 发表于 2014-7-20 13:37
发表于 2014-7-20 13:37:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接点 发表于 2014-7-20 13:34
让你看芯片的PDF,你跟我说没安装。
FB电阻接地也是一种设定,懂不?  详情 回复 发表于 2014-7-20 14:14
发表于 2014-7-20 13:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电阻如果装上去,应该会短路,或者不出电压的
也就是说这个反馈信号没有用。下边的电阻是0欧吗。  详情 回复 发表于 2014-7-20 13:39
发表于 2014-7-20 13:39:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-7-20 13:53:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电压反馈把
发表于 2014-7-20 14:14:07 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
zhy123 发表于 2014-7-20 13:37
这个用你说吗?我是说图纸标明没有安装,既然没有安装,这个反馈信号就不会反馈给芯片。我想知道,这个事 ...
让你看PDF你不看,FB电阻接地也是一种设定,在这只起到设定输出电压的作用,懂不?
正因为不懂才问吗?楼主是高手,我不如啊。回答直接回答出来不就行了。  详情 回复 发表于 2014-7-20 14:25
发表于 2014-7-20 14:25:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
问问题有你这种态度的?  详情 回复 发表于 2014-7-25 15:00
发表于 2014-7-20 17:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
vout1貌似替代了fb,看样子是这样的
发表于 2014-7-24 22:04:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我没说图纸有问题,我说的是芯片的数据手册
发表于 2014-7-24 23:37:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主你自己要看清楚自己发的帖有没有错误,一味的叫别人看清楚怎么行。
发表于 2014-7-25 11:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
mjnbalj23 发表于 2014-7-20 10:46
就是看着你点   你好像    你父母给你张跟他们手机信息绑定的卡    每月固定存多少      你怎么花的手机都 ...
卧槽   説的真对! 我就是这样  唉
发表于 2014-7-25 12:11:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼上说什么装没装,的,都把人看晕了,就是问了个反馈信号的作用,直接解释一下就完了嘛
发表于 2014-7-25 12:22:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
反馈限制电压输出的,
发表于 2014-7-25 15:00:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问问题有你这种态度的?
我觉得别人既然来求助就是要急于解决问题,回答一下模凌两可的还不如不回答,要是想帮就帮不想帮就不要说了,别人要是全懂就不会来求助了,楼主你说是不是,我不是针对谁,这样的回答有时就是耽误别人的时间,你想啊  详情 回复 发表于 2014-7-25 17:15
发表于 2014-7-25 17:15:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
未闻花名 发表于 2014-7-25 15:00
问问题有你这种态度的?
我觉得别人既然来求助就是要急于解决问题,回答一下模凌两可的还不如不回答,要是想帮就帮不想帮就不要说了,别人要是全懂就不会来求助了,楼主你说是不是,我不是针对谁,这样的回答有时就是耽误别人的时间,你想啊,网速好的网页打开快些,看到有回复的就想看看,而网速不好呢就要好半天才能打开网页,一看还是这些没什么帮助的回复,你说是不是耽误别人的时间呢?
你说的也对 但是我还是认为你的态度有问题。  详情 回复 发表于 2014-7-25 22:20
发表于 2014-7-25 22:20:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhy123 发表于 2014-7-25 17:15
我觉得别人既然来求助就是要急于解决问题,回答一下模凌两可的还不如不回答,要是想帮就帮不想帮就不要说 ...
发表于 2014-8-5 14:00:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都没回答出来
唉,
FB接地,设定固定输出5V!!!
是这样啊,多谢饼哥,帮忙编辑为已解决。  详情 回复 发表于 2014-8-6 00:46
发表于 2014-8-6 00:46:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
月饼 发表于 2014-8-5 14:00
都没回答出来
唉,
FB接地,设定固定输出5V!!!
是这样啊,多谢饼哥,帮忙编辑为已解决。
