查看: 1909|回复: 9
显存更换问题
发表于 2014-7-19 23:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有款ACER ASPIRE 5538,由于同事之前修过,说是显卡坏了,就从淘宝定了个显卡过来,我接过板子,上BGA把显卡更换上了,显卡电流已经出来,可是还是不亮,仔细观察发现显卡背面的显存有一个已经烧穿了,型号是SAMSUNG 937,可是废板上没有同一款型号的,有SAMSUNG 913,911的,可以用他们来替换吗?求教大侠中
发表于 2014-7-20 00:39:37 | 只看该作者 �
一般是可以的。同频率不同批号罢了。
发表于 2014-7-20 08:18:15 | 只看该作者 �
最好还是发同型号的换吧,多的问题搞出来多时间和精力的都浪费了,显存又不贵,几块钱一个
发表于 2014-7-20 10:01:47 | 只看该作者 �
实在不行就找同行的料板去拆,显存最好一样的的换,容量和频率不一样,不会亮的。除非你4颗(8颗)一起换,去刷另一个版本的BIOS。暂时也只能想到这种方法,希望有用
发表于 2014-7-20 10:02:21 | 只看该作者 �
定一个把   别搞出其他问题就不值了
发表于 2014-7-20 10:08:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-20 10:54:00 | 只看该作者 �
定一个了也不是太贵的.
发表于 2014-7-20 10:59:33 | 只看该作者 �
不想发就换上试试看
发表于 2014-7-20 12:23:36 | 只看该作者 �
买显存啊...不贵的
发表于 2014-7-20 12:56:43 | 只看该作者 �
找同型号的代换吧
