查看: 3862|回复: 12
遇到2台 TP E445 装win7 卡微软界面
发表于 2014-7-19 20:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直未解决 售后说是主板坏了 估计以后会大批量下来
补充内容 (2014-8-10 15:22):
换南桥  解决!
发表于 2014-7-19 20:50:54 | 只看该作者 �
机器还比较新 目前没有遇到过类似问题
等大批量下来的时候估计就有方法解决了
发表于 2014-7-19 21:14:41 | 只看该作者 �
命令如下:1.进到安装版的一个界面 即WINDOS7欢迎安装界面 就是选择 国家  语言 ,地区的那个界面
                 2.按Shift + F10打开命令提示符。
                  3.输入”Diskpart”(不用输入引号,下同),并按回车,进入操作界面。
               4.输入:”list disk”,查看磁盘信息。注意看磁盘容量来选择。一般情况下Disk 0是硬盘,Disk 1是用于Win7安装的U盘。
                 5.输入:”select disk 0”,选择disk 0为当前操作的磁盘。
               6.输入:”Clean”,清空当前磁盘分区。
              7.输入:”convert mbr”,转换为MBR分区
           8.然后重启, 进PE正常安装系统就OK拉
ghost版好像看不到这个界面吧  发表于 2014-7-20 08:14
发表于 2014-7-19 22:01:30 | 只看该作者 �
楼主试过安装版的么?
发表于 2014-7-19 23:31:14 | 只看该作者 �
楼主,你好,我想问,我需要什么权限,才能看你那篇,HP  CQ42,AX1,掉电的解决方案的帖子???????????????
发表于 2014-7-19 23:31:43 | 只看该作者 �
一直,无法解决那个故障,请老师指点!!!!!
发表于 2014-7-19 23:37:43 | 只看该作者 �
期待楼主解决没
发表于 2014-7-20 12:55:29 | 只看该作者 �
这个貌似是显卡驱动的问题吧。。。
发表于 2014-7-20 21:10:43 | 只看该作者 �
兄弟看清楚,我说的是安装版本 的系统进去分区一下而已
发表于 2014-7-20 21:33:18 | 只看该作者 �
以前遇到卡滚动条。换U好了
发表于 2014-8-15 21:54:40 | 只看该作者 �
机器是联想的还是hp的
是联想的吧。  详情 回复 发表于 2014-8-15 22:11
发表于 2014-8-15 22:11:07 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-15 21:54
机器是联想的还是hp的
是联想的吧。
