查看: 1559|回复: 6
H61 CPU供电问题
发表于 2014-7-19 19:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
CPU供电下管G极连接到UP195P 电源芯片 第4脚 同时对地,拔掉4PIN可以触发。更换UP195P 下管对地阻值正常了 但不触发了 神马情况 高人赐教啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-19 19:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是否还有短路处所?电源芯片可能已坏,因为下管G极击穿到地了。
发表于 2014-7-19 19:35:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12V应该还有短路的地方
发表于 2014-7-19 19:45:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12v短路的问题
发表于 2014-7-19 20:08:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电短路。查看上MOS管和电源管理芯片。
发表于 2014-7-19 20:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你得保证你换的芯片是好的
发表于 2014-7-19 20:28:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是空焊了啊
