查看: 2369|回复: 11
联想B460开机进logo掉电
发表于 2014-7-19 18:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460进logo就掉电,有时还重启,电流表1.32    31就不动了,掉电了,小弟刚接触这个,该往那方面查,思路怎样?
发表于 2014-7-19 18:43:16 | 只看该作者 �
通病  左下角发霉了
发表于 2014-7-19 18:47:52 | 只看该作者 �
51123周围。。。
发表于 2014-7-19 18:53:10 | 只看该作者 �
待机芯片 的左角  有个电阻 有腐蚀  有些很难看出来  要仔细。找不到一样大 小的  就上个200K  的也可以。希望你 能收钱了。
发表于 2014-7-19 18:54:44 | 只看该作者 �
你把外设去掉试试,,
发表于 2014-7-19 18:55:17 | 只看该作者 �
楼上好直接,师傅
发表于 2014-7-19 18:57:40 | 只看该作者 �
触摸板下面 3 5V芯片旁边一个电阻
发表于 2014-7-19 19:11:44 | 只看该作者 �
是那问题吗
发表于 2014-7-19 19:21:41 | 只看该作者 �
铁壳子MOS管
发表于 2014-7-19 19:38:11 | 只看该作者 �
待机有问题
发表于 2014-7-19 21:46:52 | 只看该作者 �
待机芯片周围电路有问题
发表于 2014-7-19 22:10:57 | 只看该作者 �
找到一个好的学习地方了
